600W Wechselrichter...
600W Wechselrichter für 4 Module und 2 Strings
4 Beiträge
939 Ansichten
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
über die Suche hab ich kein Thema dazu gefunden.
Kennt jemand von euch einen Wechselrichter mit 600W (BKW) an dem ich 4 Module (à 400W) betreiben kann?
Mein Schwager möchte ein BKW mit Ost/West Belegung machen mit jeweils 2 Modulen (also 4 insgesamt).
Die meisten Microwechselrichter mit 600W haben zwar 2 String können aber nur 60V pro String, mit 2 Modulen in Reihe komme ich auch ca. 80V.
Da das alles legal angemeldet werden soll muss es, denke ich, schon ein 600W Wechselrichter sein oder kann ich z.B einen HM-1500 über openDTU auf 600W begrenzen und bekomme das zugelassen?
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @profantus
Nicht 2 String, sondern 2 Eingänge. Da wird ja nur ein Modul angeschlossen, also kein String (=mehrere Module in Reihe).
Was bei Ost/West geht: Ost+West parallel an einen WR-Eingang. Ist nicht ganz optimal, geht aber. Zumindest bei den meisten WR.
Unwahrscheinlich.
profantus
(@profantus)
@win Danke für die Antwort.
Ja stimmt keine Strings sondern Module beim Microwechselrichter.
Veröffentlicht von: @win
Also z.B. eine Growatt MIC 600 mit einem String und eine Ost String mit 2 Modulen, einen West String mit 2 Modulen und die parallel?
Alternativ könnte ich wohl an einen Microwechselrichter auch an einen Eingang 2 Module parallel schalten.
Also ein Eingang Ost mit 2 Modulen parallel und ein Eingang West mit 2 Modulen parallel.
Meinst du das geht?
Win
 Win
(@win)
Ja, das sollte gehen. Mit 2 Modulen solltest du über der Minimalspannung liegen, aber aufpassen, dass die Module eine möglichst hohe Spannung haben, damit du nicht am unteren Limit kratzt. Also z.B. keine 54/108 Zeller.
Besser auf einen Eingang Ost+West legen, weil du dann keine so hohen Leistungsspitzen hast, die der WR gar nicht verarbeiten kann.
