beide Fragen konnte ich leider nicht durch Online-Recherche beantwortet bekommen. Benötige mal kompetente Hilfe.
1) Bekommt man folgendes als 800W-Balkonkraftwerk offiziell angemeldet?
* Lumentree 800 mit Trucki-Stick und Shelly 3em
* PowMr 60A/48V MPPT-Laderegler
* 14,3kWh- DIY-Akku
* 6x 455Watt-Module (2730 Watt!!)
Die Frage bezieht sich darauf, dass ja nur 2000 Watt-Modulleistung "erlaubt" ist, aber die Module ja gar nicht am Einspeise-Wechselrichter hängen. Da hängt ja "nur" die Batterie dran. Wie kann man das anmelden? Muss ich die Module überhaupt anmelden? Geht das überhaupt oder muss ich auf unter 2000 Watt gehen?
2) Hat mit 1) nichts zu tun! 😉 Ich hatte ursprünglich vor einen Deye-12K Hybrid-Wechselrichter, usw. ..zu verbauen.
Da man ja 2 Anlagen anmelden kann und für einen Volleinspeiseanlage eine deutlich höhere Vergütung bekommt, war meine Idee folgende. Ca. 12-15kW Volleinspeiseanlage und eine 2. Anlage Dehe 3,6kW Hybrid-Wechselrichter mit 10x 455 Watt Modulen und 14,3 kWh-DIY-Akku. Macht letztere Sinn in der Konfiguration? Ist für ein 170 m² Haus und es soll eine Wärmepumpe rein.
Ich bin für alle Antworten und auch für sachliche, konstruktive Kritik dankbar !!
LG Olo
4x Canadian-Solar mit Hoymiles HM-1500 + Ahoy-DTU. + das Gleiche noch einmal, aber noch nicht montiert! 😎
1) Bei der Anmeldung für ein BKW wirst du nach der Modulleistung gefragt. Die fragen nicht, wo die dranhängen.
Das ist mir klar. Die Frage ist, ob ich da "0" eintragen kann? An meinem Wechselrichter hängt eine Batterie, keine Module!1) Bei der Anmeldung für ein BKW wirst du nach der Modulleistung gefragt. Die fragen nicht, wo die dranhängen.
Die Batterie wird über ein Batterieladegerät geladen und das hängt nicht am Netz. Wie ich die Batterie lade geht die somit ja nichts an! Oder mache ich mir das zu einfach?
Du willst einem Formular oder einer Behörde mit Logik kommen? 🤣 🤣 🤣
Trag ein was die hören wollen und baue worauf Du bock hast, fertig.
Also 6 Module a. 330Wp (=1980Wp) eintragen und irgendeinen 800 VA WR und gut ist.
Deinen Akku kann niemand, ohne Richterliche Hausdurchsuchung, wahrnehmen. Und Modulen sieht man ihre Leistung nicht an.
Danke 😊 , klingt logisch!Du willst einem Formular oder einer Behörde mit Logik kommen? 🤣 🤣 🤣
Bei der Anmeldung werde ich ja nach Batteriespeicher gefragt. Ich könnte den ja auch angeben. Der ist doch nicht verboten, oder?
Also Grundsätzlich würden ja 800 Watt Lumentree, 1980 Watt ( 😉 ) Module und 14,3 kWh-Akku anmeldbar sein?
NACHTRAG: Gibt es eine Größenbegrenzung beim Akku (800Watt-BKK)? Ich konnte nichts finden!
Kann man eigentlich den Lumentree 2000 auf 800 Watt drosseln?
Offiziell nicht mehr. kWP ist begrenzt. Batterie generell so ne Sache.
Für Volleinspeisung brauchst du einen separaten Zähler, aber ja es ist möglich und kann Sinn ergeben (muss man sich durchrechnen).
Nicht wirklich, bzw. wird dies zu Fragen führen.
Habe keine guten Erfahrungen gemacht von angemeldeten Speichern. Die P&P Systeme sehe ich mal nicht als Ortfest an und meld die nicht mehr an.
Versuche diese offiziell anzumelden verliefen bei unserem Netzbetreiber nicht gut, führten dazu das man das FNN Blatt von Elektriker ausfüllen musste und dafür Werte braucht, die bei BKW WR nicht im Datenblatt stehen...
Theoretisch ja, aber dir Frage die hier kommt, akzeptiert der Netzbetreiber das und darf die Einstellung von Endanwender änderbar sein.
Kann nur für hier umliegende Netzbetreiber sprechen, einige akzeptieren größere Hoymiles, wenn man es versichert, andere wollen ein Zertifikat über die Drosselung und die nächsten akzeptieren die nicht.
Wenn du sicher gehen willst, frag vorher bei deinem Netzbetreiber.
Das gat ja mal wirklich geholfen ! Danke!
Bin jetzt etwas schlauer!
