das ist mein erster Beitrag hier im Forum
komme aus Thüringen und bin infiziert
nicht mit Corona sonder mit PV
Hab mir ein 600W Balkonkraftwerk zu gelegt und bin begeistert, Da ich 3 Flachdächer habe kamen die Überlegungen
noch ein 2. oder 3. zuzulegen soll heißen 2 Module -OST, 2 Module - Süd usw. um meinen Tagesbedarf abzudecken, der mit Poolheizung nicht zu unterschätzen ist.
Mal abgesehen von der rechtlichen Seite wäre das doch machbar ? oder seht Ihr da ein Problem ?
Das Anmelden beim Netzbetreiber sollte im Nachhinein nicht das Problem sein.
mfg Udog
Hi Infizierter. Ich wünsch Dir mal keine Besserung
Klar gehen technisch mehrere Balkonkraftwerke an einem Anschluss.
Du solltest dann aber schauen, dass die Anlagen möglichst nicht alle an derselben Zuleitung sind sondern eigene Sicherungen haben da es sonst unter Umständen gefährlich weren könnte
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Jo da hast natürlich Recht :thumbup:
Wenn die 3 Anlagen in verschiedene Richtungen schauen kann es ja theoretisch nicht zu einer Überlastung kommen.?
3x600W auf eine Sicherung sind ok.
Aber nur, wenn absolut nichts anderes auf diesem Stromkreis liegt, also auch keine Steckdose.
das Problem ist weniger die Überlastung der Leitung durch die PV sondern vielmehr, dass wenn Du am selben Stromkreis einen Verbraucher hast, der einen Fehler (Kurzschluss) hat und die Sicherung eigentlich bei 16A / 3.700W auslösen würde - das unter Umständen nicht passiert, weil auf halber Strecke noch drei Balkonkraftwerke in diesen Stromkreis einspeisen und so 3.700W + 1.800W = 5.500W fließen können bis die Sicherung auslöst.
D.h. wenn der Kurzschluss im Verbraucher nur 5.400W verbrät dann fliegt die Sicherung nicht und alle Kabel an diesem Stromkreis und der defekte Verbraucher kokeln munter vor sich hin
