Moin miteinander,
ich möchte gerne die Stromleitung für unser Balkonkraftwerk separieren lassen. Das Balkonkraftwerk soll auf unserem Geräteschuppen installiert werden. Dorthin führt ein fünf Adriges 1,5mm2 dickes Kabel. Meine Frage:
Ich würde diesen Leitungsschutzschalter von Hager nehmen in 10A (Hersteller ist erstmal egal wir haben alles von Hager im Zählerschrank verbaut):
https://www.amazon.de/gp/product/B000ONJNGA/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
und davor diesen FI Schutzschalter (ob Typ B oder C ist erstmal egal - es geht mir um die 10A):
https://www.amazon.de/gp/product/B08CKYKN5C/ref=ox_sc_act_title_7?smid=A1MLERE16VT7B9&th=1
Im Zählerschrank ist soweit Platz. (Keine Angst ich lass das von einer Elektrofachkraft verbauen - ich möchte mich mit dem Thema trotzdem auseinandersetzen und selbst das Thema verstehen.)
Ist das richtig gedacht? Wir haben sonst FI Schutzschalter mit 40A/0.03A also den hier verbaut:
https://www.amazon.de/gp/product/B0014DOP9O/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1KIQ4VFM9JT67&psc=1
Es geht mir darum, muss der FI Schutzschalter dann auch 10A haben, wenn ich den Leitungsschutzschalter auf 10A herabstufe um die Schutzwirkung des Leitungsschutzschalters zu behalten?
Ein befreundeter Elektriker meinte sogar man bräuchte einen FI Schutzschalter der erst bei einem Fehlstrom von 0,3 mA auslöst. Kann das sein???
Ich dachte dass wenn der Leitungsschutzschalter 10A hat ich einen FI Schalter auswähle der auch 10A/0.03A hat.
Vielleicht kann mich da einer aufklären.
Danke!
Hallo, die Fragen sollte doch dein befreundeter Elektriker am Besten beantworten können.
Bzgl Ampere bei FI Schalter. Hier geht es nur darum, wie viel er maximal schalten kann und dementsprechend dürfen dahinter mehr oder weniger LS angebracht werden.
Also nein der FI muss nicht 10A haben, aber die Summe der Ampere von den LS darf die max Ampere vom FI nicht übersteigen.
Das was du als FI verlinkt hast, ist aber ein LS mit 10A und hat nichts mit FI zu tun.
Hierfür gibt es auch schöne Lösungen, sogenannte FI/LS Schalter die zwei Polig sind und sowohl den Fehlerstrom als auch Leitungsschutz in einem sind, die ich gerade für Außensteckdosen/Leitungen generell empfehlen kann (damit niemand durch einen Kurzschluss den FI im Haus schmeißt).
Dies sieht dann so aus: https://amzn.eu/d/6sOWmDH
Vielen Dank für deine Antwort!
Das was du mir geschickt hast hat aber 16A
Ist das das pendant zu 10A?
Sind 10A überhaupt sinnvoll? Im Forum und auch bei Kommentaren zum Video von Andreas wird 10A empfohlen.
@calimero1899 Ja ist die Variante mit 10A.
Wenn es eine separate Leitung nur für das BKW ist, kannst du diese auch mit 16A absichern.
Wenn hingegen weitere Dosen und damit auch Verbraucher an der Leitung hängen, ist damit die Leitung geschützt wird, eine kleinere Sicherung zu empfehlen (da die Leitung mit mehr belastet werden könnte, weil der LS nicht mehr alles sieht durch die Einspeisung des BKW).
Tatsächlich hängt da noch eine Pumpe dran. Also 10A würd ich schon bevorzugen.
Ist den das was ich verlinkt hab das richtige?
Was willst mit nem 4-Pol rcd? Sowas als Kombi da rein und gut - wenn davor noch kein rcd sitzt..
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=236946&locale=de_DE
aber frag deinen Elektriker!!
Der würde gehen, aber es gibt sie auch halb so dick, spart Platz im Verteiler, den man vielleicht brauchen kann. Such mal nach "RCBO B10 Siemens". Alternativ die 13A Version.
Würdest du eher eine mit 13A nehmen? Und warum? Dachte 10A ist besser?
Wenn deine Leitungen für 16A ausgelegt sind, reicht für den WorstCase mit 800W WR eine 13A Absicherung, wenn man über die 0,48 A Überschreitung ab absieht, die wirklich Peanuts sind und seltenst mal auftreten. Außerdem werden die 16A nur in ganz bestimmten Installationsformen kritisch, also z.B. wenn die Leitung in einer Dämmung liegen. Bei normaler Unterputzinstallation sind Ströme deutlich über 16A völlig unkritisch.
Mit 13A hättest du also mehr Leistung, die du über diese Leitung ziehen könntest. Wenn du die aber ganz sicher nie brauchen wirst und mit 10A bzw 2300 Watt hinkommst, kannst du auch eine 10A Sicherung nehmen.
Wie lang ist die Leitung? Man könnte 5-adrig ggf. auch absichern mit ADZ313D wenns schon Hager sein muss. Das erlaubt dreiphasig.
win
Vielen Dank. Denke ich nehme eine 10 A. Kabel liegt im Yzong Strin bzw. Wird ins Haus über eine gegossene Betondecke geführt.
wenn du keinen 3000Watt Industriestaubsager betreibst, reichen 10A. Ich hab alles auf 10A umgestellt BIS auf Keller, Carport und eine Steckdose im ersten Stock. Eben für Industriestaubsauger und Co. Das Carport ist gerne mal die Außenwerkstatt. Da schaden 16A bei mir nicht.
