Hallo liebe Community,
ich benötige Eure Hilfe beim Identifizieren von Zellen aus einem Elektroroller, welche leider keine Beschriftung tragen.
Bekannte Informationen:
- Maße [mm]: 105 hoch, 65 breit und 22,5 tief
- Kapazität 10000 mAh
- Spannung, wenn geladen: 3,9V (Ladegerät schaltet bei 58,5V ab und es sind 15 Zellen in Reihe geschalten)
- blauer Mantel
- Kaufdatum 2010
- einzelne Zellen sind aufgebläht, deshalb meine Vermutung: LiFePo4?
Ich habe noch ein Paar Bilder des Packs gemacht.
Vielen Dank im Voraus.
Anton
3,9V ist deutlich zu viel für LifePo.
Daher vermutlich eher LiIon-Zellen.
Das Akkupack ist jedenfalls Schrott, auf keinen Fall weiterverwenden.
Aufgeblähte Zellen sind zu sehen, aus einigen Zellen ist bereits Elektrolyt entwichen und auskristallisiert.
Ich würde versuchen, über die Daten des Rollers mehr über das Akkupack zu erfahren.
Hallo, danke für deine schnelle Antwort.
Ich bin genau wegen den aufgeblähten Zellen auf der Suche nach Ersatz. Das weiße, was aussieht wie auskristallisierter Elektrolyt, sind nur Klebereste von dem Schaumstoff, welcher den Akku umschlossen hatte.
Ich habe schon sehr viel Zeit damit verbracht, mit den Daten des Rollers mehr über den Akku herauszufinden - leider ohne Erfolg. Ich denke er ist zu alt und inzwischen setzt man wahrscheinlich auch auf kleinere Zellen für solche Akkus.
Deshalb war meine Hoffnung, vielleicht hier jemanden zu finden, der sowas schon mal gesehen hat.
Trotzdem vielen Dank!
