Der eine Shop in NL bietet immer mal wieder die 1866132 Zellen (3.7V 10A) an. Taugen die was? Ich bin am überlegen mir damit einen Speicher zu bauen.
Ich gehe mal davon aus, Du meinst Energy-Cells auf eBay
Da dort keine getesteten Kapazitätswerte angegeben werden musst Du die halt auch erstmal irgendwie testen, bevor Du die in Reihe schaltest,
und dazu auch bissel Glück haben, dass die Kapazitäten der einzelnen Zellen nahe beieinander liegen.
Wieviel Ah werden die denn durchschnittlich haben? Wo setzt man sowas überhaupt ein?
Mhmmmm, Li-Polymer, mit denen wäre ich vorsichtig, das sind, falsch behandelt, schöne Brandbomben, ich finde die noch unsicherer wie die Li-ionen Akkus
was sagen die anderen dazu !?
Ich hoffte das einer von euch die Zellen kennen würde und mir was zu denen sagen kann. Dann werde ich mal weiter Recherche betreiben. Weil der Preis ist schon recht gut und wenn es gut Nachschub gibt...........
Naja...auch diese Berichte über die bösen LiPos sind leicht übertrieben. Oder zumindest nicht zutreffender als die Geschichten über die explodierenden 18650 Akku´s
Ich fliege in der RC Welt seit 10 Jahren mit Lipo und habe bestimmt so um die 70 akkus liegen von 1S 3.7 bis 6S 22.2V bis 15A und ich habe noch keinen unbeschädigten LiPo zur "Schweifbildung" bekommen :-).
Mit verformten Unfall LiPo´s kann das schon mal passieren. Der rauchende Schweif und die doch recht plötzliche und heftige Flammenentwicklung ist beeindruckend, vor allem mitten im Flug, da bleibt von einem modernen Styrodorflieger nicht viel übrig 🙂
Auf so eine spektakuläre Lightshow in einer Powerwall könnte ich gut verzichten. 18650 Akku´s sind aber auch nur gewickelte 1S LiPo´s in einem Zylinder und ich wüsste nicht warum ein LiPo in einer ALU-Box jetzt kritischer sein soll als ein LiPo den man in einen Zylinder gestopft hat.
zur Not kauf Dir halt mal testweise so ein Set, teste die ausgiebig durch und wenn die nicht für Deine Powerwall taugen dann könntest Du z.B. ein Powerpack zum Nachladen auf dem Flugplatz basteln
Hallo Andy,
als Modelbauer kennst du dann sicher diese kleinen schwarzen Tester von Graupner usw. mit Tasten " Type" "Cell" "Mode" ..du weist sicher was ich meine.
Bei diesem "Kästchen" wird aber sehr wohl unterschieden ob man nun Li-Ion ODER Li-Po hat!!!
Auch sind die unteren zulässigen Spannungsbereiche unterschiedlich!!! Demnach ... nicht die gleiche Chemie !!! ....denke ich!!!
Gruß Manfred
Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen: die Gefahr bei LiPo´s ist deutlich höher als bei 18650er Zellen.
Beispiel: Punktion der Folie vs. Punktion des Zellbodens
Beim Lipo fängt es sofort an zu rauchen und nach wenigen Sekunden kommt eine Stichflamme heraus.
Bei 18650: Bislang nur Zischen und Herausblubbern von Elektrolyt, aber keine Erhitzung/ Brand.
Meine erste Erfahrung mit einem Modellbau-Lipo war: Neuer 3S-Lipo, neues Ladegerät (China). Akku geladen, nach 30 min. danach geschaut, Akku war aufgebläht und hat geraucht -> Sofort nach draussen damit, auf Steine gelegt, kurz danach ein Knall und ein Feuer.
Klar war hier das Ladegerät schuld, das wegen nicht vorhandener Kalibrierung wohl überladen hat.
Aber ich bezweifle, daß sich 18650er ähnlich "aggressiv" verhalten. Bisher wurden die nur warm, manchmal heiss. Sonst nichts.
In der Powerwall wollte ich keine LiPos haben. Wenn doch, dann mit sehr niedriger C-Belastung und kleinem Spannungsfenster.
(siehe auch Opel Ampera-e und Hyundai Kona Rückruf etc).
Kann ich so bestätigen, aber meine Erfahrungen mit LiPo´s ist grundsätzlich gut.
Die sind heikel beim Laden, bzw überladen. Hohe C Lasten bei der Entnahme waren immer unkritisch. Ich nutze überwiegend C30 LiPo´s und "trete" richtig hart aufs Gas beim fliegen.
Einen 22.2V 10A Akku mit durchgängig C3 oder C4 belasten juckt die Dinger nicht. Laden geht mit C2 auch ohne sorgen. Die Ladeschlussspannung muss halt unbedingt stimmen.
Was ich halt nie mache ist einen LiPo Akku im Haus zu laden. Ich habe dafür einen Platz in der Garage.
Die Powerwall steht auch vor dem Haus in einem brandsicheren gemauerten E-Raum den ich extra dafür gebaut habe. Eigentlich sind es 2 Räumchen. In einem ist Platz für die Wechselrichter und in dem anderen stehen die Batterien.
Der Ortsbrandmeister ist ein guter Freund, der hat mir bei ein paar Bier erklärt was ich bauen soll damit er sich besser fühlt. Die dörflichen gesellschaftlichen Zwänge halt 🙂
Ich habe mir jetzt 160 von den 1866132 Zellen bestellt und werde mal sehen was so geht.
Klingt nach einem guten Plan. Ausserdem sind ja die von Dir bestellten Zellen noch in einem stabilen Gehäuse und nicht nur in Folie.
Bin gespannt, welche Werte die Zellen haben. Halte uns auf dem Laufenden !
viele Grüße
