Pylontech Force L1 Akku geht nicht
7 Beiträge
1 Reactions
438 Ansichten
(@mwitzig2000)
Hi.
habe für meine Photovoltaikanlage ein Pylontech Force L1 Speicher seit letzen Jahr.
hatte vorher 7,1 kWh und wollte jetzt auf 14,2 kWh. Also 2 Akkublöcke kaufen.
1 geht und der andere geht nicht. Das System zeigt dann direkt eine Fehlermeldung an.
Alle LEDS blinken Orange.
Laut Handbuch „Address distribution failure“
Keine Ahnung was das heißt ?
Kann da einer vielleicht helfen ?
danke schon mal
Gruss Marcel
(@auric)
die Akkus haben schon eine unterschiedliche Nummer bekommen, mit dem Mäuseklavier?
(@mwitzig2000)
@auric
was heißt das ?
man kann doch bei den Akkus nix ändern.
einfach aufeinander packen und gut. So habe ich es mit dem anderen ja auch gemacht.
Oder was meinst du genau ?
(@auric)
Stimmt. Deine Batterien sind ganz toll da muss man mit speziellen Kabeln die Module verbinden und der Kontroller erkannt das dann
Deien Anleitung sagt als Solution Change the controller oder entferne so lange batterien bis es funktioniert, bei zwei Stück ist das schnell erledigt.
Hast Du die Batterien auch voll geladen vor der Aufrüstung?
(@mwitzig2000)
Habe alle Kombination ausprobiert. Auch den ganz alleine.
Es kommt direkt das Orangene Blinken. Vielleicht defekt ?
Akku sind geladen.
alleine ging das BMS ja auch an.
Kabel müssen keine gesteckt werden. Nur die Bausteine aufeinander
(@mwitzig2000)
Habe gerade mit einem Multimeter nachgemessen, 48,3 V
(@slade)
@mwitzig2000 Also leer...lad ihn mal bis 51,2 über ein externes Ladegerät auf.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Slade
8,61 kwp - WR SolarEdgeRWS 10kw, 4,98 kwp - WR Solaredge RWB short strings 5 kw - 2 x Seplos mit 16S 280ah - BSC
Auric reacted
