Lithium Ionen 3,7V defekt
6 Beiträge
75 Ansichten
(@derhornist)
Beigetreten: Vor 1 Monat
Servus,
ich weiß: Es lohnt sich nicht. Trotzdem möchte ich es gerne wissen: Ich habe eine kleine Tischlampe mit einem 3,7 V LiIo- Akku. Der Gerät lässt sich nicht laden. Um es zu laden, muss ich den Akku an mein geregeltes Netzteil kurz anschließen und ihm mit 3,7V und kleinem Strom eine "verpassen". Dann lädt das Teil auf. Es leuchtet dann auch wunderbar bis der Akku "leer" ist. Dann das gleiche Spiel. Ich habe nun mal den Akku ausgebaut und direkt an den Polen gemessen. 2,8V. Am Stecker (also hinter der Managementplatine) 0V. Klar, die Platine schaltet ab, damit keine Tiefenentladung passiert. Es müsste also die Managementplatine sein. Liege ich da richtig?
Vielen Dank und Gruß
(@paddy72)
Mit 'Managementplatine' meinst du vermutlich ein kleines BMS - battery management system. Ja, gut möglich, dass es defekt ist. Kann aber auch sein, dass der Akku mal tiefentladen wurde und das BMS deshalb abschaltet. Wenn der Akku nie unter 2,5V war, ist er vermutlich noch in Ordnung - kann man aber aus den Infos schwer sagen. In jedem Fall solltest Du das Teil mit Vorsicht behandeln 😉  Vielleicht ist auch das Ladegerät defekt oder das BMS schaltet ab, um eine weitere Ladung zu verhindern, weil es meint der Akku wäre defekt. Hat das Ding evtl. mal längere Zeit ungeladen herumgestanden?
(@derhornist)
Genau. Damit meine ich das BMS. Also ich hatte die Lampe gekauft und direkt in Betrieb. Sie wird mit einem USB-C Stecker geladen. Da noch Garantie drauf war, wurde mir von der Firma eine neue Lampe geschickt. Die alte Lampe durfte ich behalten. Ich bin Natur aus neugierig und wollte deshalb das Teil mal checken. Der Akku ist auch austauschbar. Eigentlich in der heutigen Zeit total ungewöhnlich. Also wenn tiefenentladen, dann wegen eines defekten BMS. Oder direkt ab Werk eben.
(@hopfen)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Lasse mal bei 2,8 V einen oder mehrere Tage liegen und miss zwischendurch. Vermutlich hat die Zelle eine starke Selbstentladung. Am besten wäre natürlich die Leitung auftrennen damit man das BMS sicher ausschließen kann.
(@derhornist)
Ok. Das werde ich mal tun. Dann melde ich mich hier wieder.
(@paddy72)
Wenn Du den Akku herausnehmen kannst, brauchst Du keine Leitungen aufzutrennen 😉 Einfach den Akku alle paar Tage mal messen - wenn er unter 2,6...2,5V fällt aber nachladen, sonst ist er definitiv defekt, weil tiefentladen. Kann aber auch gut sein, dass das BMS fehlerhaft ist und den Akku langsam entlädt. Von billigen China-Geräten darf man i.d.R. nicht viel erwarten - das ist überwiegend Rammsch - vor allem wenn billig!
