Status jetzt: Ca. 200Ah 24V Bleianker in der Speicherbank. Bei C/10 (morgens 500W und abends 800W) hab ich etwa 10-15% Speicherverlust.
Ich hab noch so 40 Laptopakkus rumliegen. Rechne mal 30Ah wenn ich die als 30p7s zambastel. Den Brandsatz zum laufen bringen kostet mich vielleicht 30 Taler an Teilen. Aber wird das Gesamtsystem effizienter? So ausgediente Li-Ions werden ja auch gut heiss bein laden?
Leg mal etwas zusammen und kauf 5kwh 8S lifepo4. Das müsste unter 500 taler gehen. Das reicht dann auch einen regentag durch.
Döp dö dö döp.
Unter welchen Bedingungen werden die heiss?
@carolus Ich hab eine kleine Ladeschale, um diese Zellen einzeln mit 0,5A am USB zu laden. Die Zellen werden mehr als handwarm dabei, gleich wie bei Verwendung in der Taschenlampe mit 1A Last
Nicht gut. Innenwiderstand messen.
@carolus sind halt gammlige Laptopakkus vom schrotti, gibts für umme. Was mach ich mim Messergebnis? Mit welcher Genauigkeit muss ich das ermitteln?
Innenwiderstand?
Doppelt gegenüber neu geht noch, dreifach ist schlecht. ,4fach ist Tonne.
Hm. Keine Ahnung was die neu mal hatten. Steht auch nix drauf. Meistens sehn die so aus. Warum ist dreifach schlecht? 1A Taschenlampe können die ca. 1,5h.
Datenbank Typen gibt's auf secondlifestorage.com.
Sanyo UR18650A. Auf manchen Zellen läßt sich die eingepresste Beschriftung noch halbwegs erkennen. Neu 0,1 Ohm, bei 0,2C und 40° laufen die am besten. Passt ungefähr zu den Bedingungen im Lader.
was ist dein ziel? möglichst günstig die bude abzufackeln? 😉
heute kauft man sich lfp zellen bei nkon, die sind doch nicht so teuer dass der aufwand und das risiko noch bie liion lohnt
Ich rate dir dringend davon ab, unterschiedliche Batterietypen zusammen mischen.
PV-Anlage: Solarwatt 370Wp + PowerStream 600, Trinasolar 380Wp + EPever Tracer3210AN
Batterien: EcoFlow RIVER 2 Max, Ugreen PowerRoam 600, 18x PowerSonic SLA 12V Batterien (846Ah)
HASSIO: RasPi 4, ECOWITT Wetterstation GW1101, viele Tasmota Geräte, Govee BLE Thermometer Hygrometer
Und warum?
Ich mische wahllos und absichtlich, habe aber auch keine hohe Last.
Oder meinst du blei/Lithium?
Ich hab ja auch lächerlich kleine Last. Der Not bzw. dem Vermieter folgend, muss ich das Blei 2 Tage laden bis voll. Hält dann auch meinen DC-Verbrauch 2-3 Tage aus bei Dreckswetter. Das wird sich aber ändern, wenn ich paar Watt echte Nulleinspeisung mache. Im Moment isses einfach nur ca. 50W dumm gradeaus.
