Ladeschlussspannung wird nicht erreicht
8 Beiträge
2,331 Ansichten
kiaralle
(@kiaralle)
ich habe ab und zu Zellen welche die Ladeschlussspannung nicht erreichen. Die Kapazität scheint aber noch im Soll zu sein.
Noch einmal ins Ladegerät und testen?
UHRZY56 --- 3,89V --- 2434 , was noch 97% an Lademenge sind.
Ab wann sortiert ihr aus?
Oberfail
(@oberfail)
Mit welchem Ladegerät lädst du denn auf und mit was misst du?
Manche Ladegeräte hören eher auf zu laden als andere, aber 3.89v klingt schon ziemlich schräg, wie lang hast du gewartet bevor du den Akku rausgenommen hast?
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
kiaralle
(@kiaralle)
Hi Stefan,
ich lade mit dem Ding auf wo du auch hast.
8Slot wo man in den ersten 4 Entladen und wieder laden tuen tut. Weiß jetzt nicht wie es heißt.
Die Akkus liegen 24h im Ladegerät.
Das tolle Handmessgerät zum iR messen zeigt die gleiche Spannung an.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
aber erst, wenn die Zellen 4,20V haben kann der Kapazitätstest starten, indem das VC8 sie wieder entlädt
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
kiaralle
(@kiaralle)
Dann werden die Zellen diese 4,2V erreichen. Nur eben sehr spät. Denn die Kapazität wird ja gemessen.
Wenn aber nur 3,6v gefordert werden, würden diese Zellen noch als i.O. durchgehen.
Sie arbeiten langsamer und sind noch keine Heater. Hmm Shock
Stefanseiner
(@stefanseiner)
mit wieviel mA lädst / entlädst Du?
Die 300mA beim Entladen sind nicht genug um Heater zu erkennen, das ist ein klarer Nachteil der XTar Geräte. Aber wenn Du ein gescheites Netzteil hast könntest Du Hitzeentwicklung zumindest beim Laden feststellen
kiaralle
(@kiaralle)
Hallo Stefan,
mit den XTar Geräten hatten wir ja es schon mal kurz. Die 300ma reichen eben nicht.
Wir könnten uns es jetzt leicht machen und einfach behaupten:
Wenn die Zelle im Vergleich von baugleichen Typen die Ladespannung im definierten Zeitraum nicht erreicht hat sie ein Problem. Oder?
Ob die dann heiß wird oder nicht, ist ja schon zweitrangig.
Wenn 4,2V 100% sind, wird diese Zelle nicht voll. Die Kapazitätsmessung sagt jetzt hier was anderes. Außer der Strom welcher in die Zelle geht, wird in Wärme umgewandelt. Hatten wir ja schon gesagt.
Sie wird eventuell ein Schwachpunkt sein,
Ich lege jetzt einfach mal 80%, also 4,0Volt fest. Was drunter ist, geht raus.
Die betroffene Zelle hatte heute beim laden eine Schlussspannung von 4,1V Also ohne Kapazitätsmessung. Das wären 0,2V mehr als bei der Erstmessung.
Eventuell lag sie nur zu lange und brauch Bewegung 😀
Ich werde diese Zellen mal sammeln und nicht gleich verschrotten. Später nochmal durchlaufen lassen.
