Defekte Zellen tauschen wie macht ihr das ?
10 Beiträge
7 Benutzer
3,758 Ansichten
(@scotty89)
da ich gerade angefangen habe mein "Projekt" zu planen überlege ich natürlich unter anderen wie ich die Packs vom Layout her gestallte. Ich sehe die meisten nutzen die Spacer. da ein paar Fragen zu..
wo holt ihr die am effektivsten ? ohne Monatelang drauf warten zu müssen 😉
Und meine Wichtigste Frage was / wie macht ihr das wenn in dem Pack dann mal eine Zelle getauscht werden müsste. eine Innenliegende Zelle zu tauschen geht das überhaupt ohne alles wieder auseinander zu löten ?
Daher sind meine Alternativen Idee diese entweder so klein zu machen das man an die Zellen rankommt oder aber, wie ich jetzt auch schon gesehen habe es gleich aus den Halterungen zu bauen wo man die Zellen einlegen kann...
wie handhabt ihr das ?
Danke euch.
crazygo62
(@crazygo62)
Da gibt es auf You Tube ein Video zu, machbar aber sehr Aufwändig, aber so ist jede einzelne Zelle zu wechseln.
Da könnte welche Zelle auch immer durchdrücken und ersetzen, irgendwo gibt es ein Video, wo jemand das vorführt, geht ruck zuck dann
MFG Uwe
(@anonymous_1669380032)
Beigetreten: Vor 7 Jahren
18mm Planfräser in der Standbohrmaschine ist hilfreich. Einfach die Plastiknasen wegfräsen und die kannst den Akku durchdrücken.
Cuttermesser könnte auch gehen oder Dremel. Ich nutze einen Fräser weil ich davon reichlich habe. Eine Standbohrmaschine sollte es in jedem fall sein, das muss schon recht genau gemacht werden.
Da die Zelle danach immer durchrutscht muss eine Lage Isolierband oder Tesaband an die enden der Zelle. Dann sitzt sie wieder stramm.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
geht prima mit dem Cuttermesser, habe ich selbst schon einige Male so gemacht.
Am besten schräg von außen nach innen schneiden damit es keine überstehenden Kanten an den vier Haltern gibt
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@nickydw)
Den Aufwand eine einzelne Zelle zu tauschen würde ich mir gar nicht erst geben, sofern die Powerwall nicht extrem klein ist (<20S) Zelle abtrennen und fertig. Wenn man glück hat ist es eh ein Pack das schon ein größerer Energieinhalt hat. Wenn es anders herum ist und das bei einem eh schon schwachen Pack passiert könnte man auch einfach eine Zelle dazu "bauen". Würde ich ein System kofigurieren würde ich pro Pack 1-2 Zellen extra einbauen aber nicht anschließen, so kann man Unterschiede und tote Zellen im nachhinein noch ausgleichen.
<<<<<Lithium: The Oil of the 21st Century>>>>>>
<<<<Laptop und sonstige Akkus zu verkaufen>>>>
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Ich habe auch schon Zellen getauscht. Einfach an dem Spacer die Plastiknasen am Minuspol abbrechen, die zwei Pole ablöten und durchschieben. So schwer ist das nicht.
(@scotty89)
vielen Dank für den Input ich habe nun auch schon ein paar Videos dazu gefunden... das scheint wirklich easy zu sein.
Eine frage wo bezieht ihr den Sapcer her ?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wie schiebt ihr die zelle denn durch wenn auf beiden seiten die busbar blockiert?
(@scotty89)
schau mal hier ist es gut gemacht:
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
das mag da funktionieren ich habe solides kupfer 6mm breit das geht da nicht mehr
deswegen würde ich die jenige zelle einfach abzwicken und notfalls obendrauf eine zusätzlich dazulöten
