meine mittlerweile ca. 10 Jahre alten Akkus, ich habe drei Stück davon, geben so langsam ihren Geist auf. Erst mal bin ich positiv überrascht, dass sie so lange gehalten haben. Jetzt würde ich gern mal an einem probieren, ob ich ihn, und danach die anderen beiden, aufgepimpt kriege. Ich habe auch noch 2 Stück 5Ah-Akkus, die aber jünger sind und zufriedenstellend funktionieren.
Außer einem Punktschweissgerät habe ich alles Werkzeug da. Die wesentliche Frage ist wohl, welche Akkus ich da sinnvoll für den Ersatz wählen soll und wieviel Ah ich erhalte. Kann mir da jemand helfen? Ich nehme gern auch weitere Tipps, z.B. für ein geeignetes, günstiges Punktschweissgerät an.
(Außer für die Akkus fällt mir da gerade kein Einsatzzweck ein).
Hier die genaue Bezeichnung des Akkus:
2 607 336 169
SM30 - 209170125
Li-Ion 5INR18/65
18V 1,3Ah 23,4Wh
Herzlichen Dank und schönen Sonntag noch!
ich hab mir 2x diese gekauft, um meine BoschGSRPro zu pimpen. hat nun theoretisch 2.5-fache Kapazität, du benötigst 5 Zellen für ein Pack (aufschrauben, nachschauen!)
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Hast du gelötet oder geschweisst?
in der kleinen ist nur eine einzige Zelle drinnen, ich hab die Lötfahnen um das Kabel gepresst und dann kurz mal mit nem 60Watt LK drauf gehalten.
Hab jetzt mal etwas gestöbert und drei Akkus gefunden:
- Samsung INR18650-35E mit 3,6V und 3500mAh für 7,90€
- Panasonic NCR18650B mit 3,6V und 3400mAh für 8,90€
- LG INR18650MJ1 mit 3,635V und 3500mAh für 7,90€
Ich denke, entweder der von Samsung oder der von LG wegen mehr mAh und günstiger. Sind die 0,035 mehr V des LG irgendwie ein Argument für oder gegen?
Weder noch. Der geht.
Du rufst ja utopische Preise auf - schau mal bei NKON. Ich kaufe da immer solche Akkus hier:
Bis jetzt nie Probleme gehabt.
Zu den 0,035V mehr - Dein Ladegerät wird den Akku eh im normalen Spannungsbereich betreiben, ist also total egal
