Batterie W272J7LB23580002
14 Beiträge
5 Benutzer
610 Ansichten
 ptr
(@ptr)
Hallo ich bin neu hier ich möchte mir aus ein paar alten Fahrradakkus eine Power Bank zusammelöten jetzt habe ich 36 Akkus separieren kann mit dem gescannten Barcode nichts anfangen Google weiß dann nichts könnt ihr mir sagen was der Code bedeutet
Danke im voraus
ptr
 ptr
(@ptr)
Veröffentlicht von: @ptr
Danke im voraus
ptr
so wie ich sehe können wir aus diesen Daten wahrscheinlich nicht wirklich was machen ich werde euch mal meine Ideen zeigen was ich vor habe
 ptr
(@ptr)
Danke im voraus
ptr
sorry wie kann ich denn hier ein Bild Herr hinzufügen
Bei Datei einfügen.
Geht erst ab dem 4 Post.
 ptr
(@ptr)
hihi ok danke
 ptr
(@ptr)
 ptr
(@ptr)
Das sind die Akkus die ich recyceln will ich hoffe dass ich daraus 2 48 volt Akku pecks bauen kann und die dann in das alte Chieftec Gehäuse einbauen kann
(@mobilesinmobile)
Na dann viel Erfolg dabei
 ptr
(@ptr)
danke
Shadowblues
(@shadowblues)
Wieso sind die in einem PC?
Chris N
(@chris-n)
Veröffentlicht von: @shadowblues
Das ist das BMS 😉  😉
 ptr
(@ptr)
Hallo Leute das mit dem PC ist purer Zufall
ich beschäftige mich ja erst seit ein paar Wochen mit Solar und Batterien und hatte mir das alles wesentlich einfacher vorgestellt. Aber ein Freund von meinem Freund arbeitet irgendwo im Krankenhaus und wartet die defilibrator Ohren und die Batterien müssen aus Sicherheitsgründen nach einer gewissen Zeit erneuert werden was nachvollziehbar ist also hat er eine ganze Menge kleine Panasonic 12 amperestunden Akkus darum stehen wovon er mir 2 abgetreten hat und mein Freund sagte ich bekomme sie nur wenn ich das alte Gammlige chieftec Gehäuse mitnehmen das steht ihm nämlich im Weg und da hat es bei mir Klick gemacht warum nicht da die Batterien einbauen erst Sophia oder 8 12 volt Akkus und später Lithium Ionen Akkus
 ptr
(@ptr)
3.2v 302ah/310ah And 320ah Lifepo4 Battery Cell Prismatic lithium Ion Batteries for Power Solar System EV 320ah 48V 24V 12V
 ptr
(@ptr)
Nach meinen Berechnungen gehen da unten 6 von den Akkus rein also und da drüber auch noch einige mal gucken ob ich mir einen 36 Volt oder ein 48 Volt System zusammenbauen werde ich bin für Hilfe und Vorschläge offen
