Anleitung: neue Hülle / Schrumpfschlauch für 18650
3 Beiträge
2,772 Ansichten
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Die letzten paar Tage habe ich über 300 Zellen neu eingekleidet.
Und da ich eh immer alle Arbeitsschritte fotografiere, hab ich hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung dazu gemacht.
Gerade beim Zerlegen von Laptop-Akkus kommt es unweigerlich vor, dass die Hülle bzw. der Mantel der 18650 Akkuzellen beschädigt oder komplett zerfleddert wird,
aber auch bei eBike-Akkus, bei denen die Zellen mit Superkleber oder Silikon miteinander verklebt wurden.
Das kann ganz schön gefährlich werden, denn an der Oberseite sind Pluspol (= der kleine runde Kontakt) und Minuspol (= alles andere an der Zelle, d.h. Boden, Seiten, oberer Rand) sehr dicht beieinander.
Aus diesem Grund bietet es sich an, Akkuzellen mit defekter Hülle neu "ein zu kleiden".
Das geht recht einfach, denn die Hülle ist nichts weiter als ein Stück Schrumpfschlauch. Und die gibt es als 10, 50er oder 100er Packen bereits passend zugeschnitten extra für ebendiese 18650 Akkuzellen.
In vielen unterschiedlichen Farben und für etwa 2€ / 100 Stück, z.B. auf Aliexpress oder auf eBay: 18650 Schrumpfschlauch
Zuerst die alte Hülle vollständig ablösen. Den oberen Isolatorring aufheben, den brauchen wir noch.
Vorsicht beim lagern: am besten die "nackten" Akkuszellen ordentlich in Reih und Glied legen, damit der Pluspol nirgends drankommen kann. Zudem Unterseite an Unterseite oder, noch besser, mit Papp-Trennstreifen zwischen zwei Reihen.
Pass da echt auf, ohne Schutzhüllen sind die Akkus sehr empfindlich!
falls Du keine Isolatorringe mehr hast weil sie verloren oder kaputt sind musst Du zwingend neue kaufen. Am besten finde ich diese selbstklebenden. Gibt es ebenfalls auf Aliexpress oder eBay für etwa 1€ / 100 Stück. In der Suche dann "18650 Isolator" oder "18650 Isolation ring" eingeben. Tipp: auf Aliexpress ist Akkuzubehör aller Art in der Regel günstiger als auf eBay oder Amazon.
oben um den Pluspol herum aufkleben
die selbstklebenden haben den Vorteil, dass sie sich später beim Schrumpfen des Schrumpfschlauches nicht mehr verschieben oder gar ganz weghüpfen können
dann die Unterseite kontrollieren. Ich zumindest entferne die Nickelstreifen an der Unterseite in der Regel nur grob. Das ist normalerweise auch nicht schlimm, aber hier wird es gleich stören. Also soweit es irgendwie geht das Nickel abmachen. Was auch hilt, wenn man die letzten paar Krümel nicht ab bekommt: die Akkuzelle (mit Gefühl) ein, zwei Mal auf eine glatte Unterfläche aufklopfen, sodass die Nickelreste zumindest schön glatt werden, da wir einen ebenen Akkuboden brauchen. Wieso, das wird im übernächsten Schritt erklärt.
so vorbereitet nehmen wir eine neue Schrumpfschlauch-Hülle.
Zwischen den Fingern reiben, bis sich die beiden Hälften voneinander lösen und auffalten. Es reicht, wenn eines der beiden Ende etwa so weit aufsteht, wie auf dem Bild
Akku in die Hülle schieben. Welches Ende, ist egal
schieb sie soweit durch, bis die Hülle etwa bündig ist mit dem Akkuboden, lass die Hülle nicht darüber hinaus ragen, eher etwas weniger so wie auf dem Bild
dann brauchst Du Unterlegscheiben (z.B. für 6mm oder 8mm Schrauben) als Abstandshalter, sowie eine hitzefeste Unterlage.
Idealerweise ein Schweißertisch oder eine Tischplatte aus Stein oder mit Fliesen, soetwas in der Art.
Eine robuste Werkbank geht zur Not auch, wenn man nur eine handvoll Zellen neu einschrumpfen will.
stell die Zelle auf eine Unterlegscheibe und schiebe dabei die Hülle ganz runter bis auf die Unterlage, sodass sie nun etwas übersteht
wenn Du mehrere Zellen schrumpfen willst dann lasse etwa 5 - 10cm Abstand dazwischen
zum Schrumpfen des Schrumpfschlauches benötigst Du eine Heißluftpistole oder "Air Gun" mit etwa 2.000 Watt. Kostet neu bei eBay rund 15€
damit rundherum den Schrumpfschlauch aus etwa 20cm Entfernung kurz heiß machen. Und zwar so wie auf dem Bild:
- unterhalb der Oberseite anfangen und zuerst die lange Seite schrumpfen, dann die Oberseite
- weiter zum nächsten
- zum Schluss dann die Gegenüberliegende Seite schrumpfen
- dabei darauf achten, dass man die untere Kante immer gut erwischt, damit diese nicht überstehen bleibt
- die Oberseite niemals zuerst schrumpfen, da sonst der Schrumpfschlauch unschön bis über den Pluspol ragt
sollte dann so aussehen
der kleine Rand, den wir durch die Unterlegscheibe überstehen liesen hat sich nun um den Boden herum gelegtund verhindert ein Verrutschen der Hülle.
Wenn die Nickelreste nicht sauber entfernt wurden fällt die Akkuzelle um, sobald man den unteren Rand erhitzt, und wirft dann ggf. alle benachbarten Zellen wie Dominosteine mit um, deswegen darauf achten, dass der Zellenboden glatt ist.
das war's, jetzt ist die Zelle äußerlich wieder wie neu.
Tipp: Schwarz als Hüllenfarbe gibt es auch und sieht zwar cool aus, aber es erschwert doch ungemein eine Beschriftung im Nachhinein, also ggf. lieber eine andere Farbe benutzen
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@dentec)
Danke !
Für Deine Mühen und ausführlichen Bildberichte.
Ich habe selbst auch schon ein paar einzelne Zellen neu eingeschrumpft, aber noch nicht so professionell wie du "in Serie".
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Achja, fast vergessen:
ein kurzes Video dazu gibt es auch. Ich finde das ganz nett anzusehen, wenn sich die Hülle obenrum zusammenschnürt
18650 Li Ion Akku neue Hülle - Schrumpfschlauch mit Heat Gun @ Youtube
