es war klar, dass mir früher oder später ein Missgeschick passiert. :clap:
Beim Wiedereinbau von controller und anschließen des Akkus ist es passiert. Die Anschlussklemmen des Akkus sind eigentlich isoliert bis auf eine winzige Ecke, die dann den Stahlrahmen des scooters berührt hat. Ergebnis: netter Lichteffekt, defekter controller und toter Akku (zumindest zeigt mein Multimeter 0v 0mA).
Fragen: Sind jetzt alle Zellen pfutsch oder nur einzelne? Wie kann ich das nachprüfen? Oder hat es eventuell nur das BMS getroffen?
Würde mich sehr für eure Hilfe bedanken.
Henzeph
An den Zellen messen ! Vermutlich ist nur das BMS defekt.
Alles klar. Danke dir.
P.S. Megafreu! Alle Zellen iO, nur BMS zerschossen. Das kommt mich auf jeden Fall günstiger... Juhuuu
