Guten morgen,
Wir haben einen 20 kwh Lithium Akku der nich mehr anspringt, folgendes ist passiert:
1. Beim zusammenstellen der 4 Stacks ist dem Elektriker das Minus Kabel..leider unisoliert (auf den Boden)runtergefallen und es hat ein kleinen Knall gegeben, bums Anzeige aus.....jaja..der Elektiker..aber ist halt passiert.
Das ist so ein Bluesun BST system / Highvoltage.
2. Bluesun Support via Evan ( Sales ) angefragt...whatsapp chat...ein paar Übungen..kein Resultat...dann sagen Sie ich soll das aufschrauben...und die einzelnen Batterie Stacks laden..mit Ladegreät 48 V gemacht.
Spannung innen am +/- = 53 volt pro stack
Spannung aussen ( am stackverbinder - die stellst du einen auf den anderen das gibt be 4 stück = 200volt)
Bei jeden einzelnen Stack= 0
Frage Bluesun Engineer....der hat keine Ahnung mehr...super.
Ich denke das:
1. Weil innen 53 Volt pro Stack angezeigt wird das die Lit Batterien weiter I.O sind
2. Entweder die BMS Platine hinüber ist - davon hats in jedem Stack 1
3. Oder es hat bei der innen seitigen + Verkabelung auch so ne kleine Schmelzsicherung..dass die durchgebannt ist
Kann mir jemand weiterhelfen?
Diese Bluesun Produkte sind nur Ärger, billige chinesische Ware.
Gerne auch PM
Nachdem du ja offensichtlich ein Multimeter hast und die Paks bereits offen sind miss doch mal die Sicherung ob du da einen Durchgang hast oder nicht. !!!!!Und pass bloß gut auf wenn du da drinnen Rumfummelst nicht dass du da Plötzlich in die 200V DC kommst!!!!!! Anm: Nur meine Meinung aber ich würde keinen Handgriff an einem HV System machen. Wenn du da auch so einen blöden Fehler machst wie der Elektriker dann Prost Mahlzeit.
Mit ziemlicher Sicherheit hat es nen ordentlichen Kurzen gegeben und entweder hat da eine Sicherung ausgelöst oder das BMS hat sich anstelle von deinem Haus geopfert. Zurückschicken zur Reparatur wäre mein Vorschlag.
Ganz so einfach ist das mit den Kurzen auch nicht und wenn dann muss man Plus und Minus auf seinen unlackierten Blechboden fallen lassen.
ich kann mir noch nicht einmal vorstellen das Plus auf Gehäuse oder Minus auf Gehäuse oder auf Masse irgend etwas verursachen würde, Plus auf Minus dagegen... 😲
