bei meiner Recherche zu diesem Thema bin ich auf dieses Forum gestoßen und habe ein gutes Gefühl das ich hier ein paar Tipps bekommen kann.
Wir suchen für ein Rentnerpaar eine günstige Lösung für die ständigen Stromausfälle die leider gerade an der Tagesordnung sind in der Ukraine.
Ein Generator kommt leider aufgrund der Wohnsituation nicht in Frage. Also muss eine Batterielösung gefunden werden.
Die Preise in der Ukraine gehen gerade durch die Decke und deswegen möchten wir den beiden das ganze aus Deutschland schicken.
Fähige Menschen die das zusammenbauen sind auf jeden Fall vor Ort sofern es etwas zum Zusammenbauen gibt.
Die Nachbarn benutzen wohl entweder eine fertige Powerstation oder GEL/AGM Batterien mit einer Wechelrichter/Lade Kombination ( Ofmals von der Firma Kemot ).
Da die Powerstations auch hier gerade nicht günstig sind wäre mir es am liebsten das ganze auf Basis von einer oder zwei lifepo4 Batterien zu bewerkstelligen, auch weil ich schon viel gelesen habe das die Preis/Leistung von fertigen Powerstations nichts die beste ist.
Dazu dann Wechselrichter und Ladegerät bzw. am besten natürlich auch eine Wechselrichter/Ladegerät Kombination wie das System der Firma Kemot. Das funktioniert aber
leider nicht mit lifepo4.
Betrieben werden soll damit ein Kühlschrank der laut Datenblatt ca. 299kwh pro Jahr zieht. Dazu noch ihr aktueller 40 Zoll Flachbildschirm TV.
Die Stromausfälle sind recht unterschiedlich. An schlechten Tagen gibt es nur 9 Stunden Strom. Aber das nicht am Stück sondern zbsp. 2 Stunden Strom dann 4 Stunden keinen usw.
Mehr als 5 Stunden Stromausfall am Stück gibt es eigentlich nie.
Im besten Falle funktioniert das ganze automatisch. Also wenn Strom da ist wird die Batterie aufgeladen und der Kühlschrank läuft über die Steckdose. Bei Stromausfall läuft er
dann automatisch über die Batterie.
Es kommt nicht darauf and das das ganze zu 100 % immer funktioniert. Falls die Batterie mal eine halbe Stunde vorher leer ist wäre das kein Beinbruch.
Würde mich sehr freuen wenn hier jemand ein paar Tips hat was wir am besten kaufen sollen für die beiden. Preislich wäre es super wenn wir unter 1000 Euro bleiben könnten.
Sven
ups .. merke gerade das dies nicht ganz die richtige Abteilung ist in die ich hier mit meiner Frage gerutscht bin ... vielleicht kann das ja verschoben werden ...
Ich denke da gibt es ein paar Optionen,
Option 1.
Multiplus mit einer Fertigbatterie wie hier z.B.
https://www.nkon.nl/de/multiplus-pmp482305010-48v-35a-5174.html
preislich etwas darüber
Option 2 Ecoflow, musst nur schauen, welcher passt
Option 3 eine einfache USV leider mit Bleibatterien
Ich denke, mit Option 2 machst du nichts falsch
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
mein kollege wollte wegen neuanschaffung seinen 24v lfp akku verkaufen 6kwh besteht aus 8x 230Ah zellen(ca 30kg) und JK bms, hat erst 23 zyklen durch. für 500 könnte er den abgeben. Versand und sichere verpackung in einzelteilen möglich
funktioniert wunderbar ist mit bms musst dir nur noch einen inverter kaufen
zb den hier 24V 2500W https://www.ebay.de/itm/384961266752?var=654269719579
der inverter ist bewährt läuft bei meinem kumpel zuverlässig
dann noch ein ladegerät 24V viellicht haben die drüben etwas keine ahnung was die teile kosten
weiß jetz nicht ob 6kwh zuviel sind aber günstiger kommst du mit den fertig powerstations auf jedenfall nicht weg
Danke euch für eure zahlreichen Antworten. Auch der Hinweis auf den anderen Thread war informativ und hat mich zu diesem Umschalter geführt und zu einer netten Konversation mit dem Thraedersteller.
Dieses Teil klingt wirklich so als wenn es viel Sinn macht wenn man sich die USV selber zusammenbaut mit Wechselrichter und Ladegerät.
Link entfernt
Vielen Dank für das Angebot und auch für den Link mit dem Wechselrichter. Darf ich fragen in welcher Ecke von Deutschland Dein Kollege wohnt ? Natürlich gerne auch per PN.
Sven
Bin jetzt über ein Produkt gestolpert das die ganze Sache noch etwas einfacher machen würde wenn es denn so funktioniert wie ich es mir gerade vorstelle bzw. wie es die Beschreibung aussagt. Und es wäre alles zusammen noch weitaus günstiger und es wäre noch einfacher anzuschließen.
Quasi alles in allem und soll mit verschiedenen Batterien funktionieren, auch Lifepo4.
https://www.batna24.com/de/p/extralink-piorun-2000va1600w-wechselrichter-rmmni
Wird auch hier als Set mit Lifepo4 Batterien verkauft. Das sollte doch auch mit anderen Lifepo4 Batterien anderer Hersteller funktionieren, oder ?
https://www.batna24.com/de/p/DNXGGLIOGRMMHO
Würde das 24 v Teil vom ersten Link einfach mit einer 24 v 100 AH Lifepo4 bestücken oder eine Stufe kleiner in 12 v mit 12 v 100 AH. Würde so komplett unter 600 bzw. 400 Euro bleiben.
Was denkt ihr Experten hier ? Hat das Teil einen Haken ?
Sven
Ich werde es verschieben. Man findet es immer über neueste Beiträge., Notfalls auf der 2. Oder 3. Seite.
@zaltzam so ist es schwer zu sagen wie viel das Gerät taugt. Aufgefallen ist dass die von 24Volt sprechen aber auf dem Schaltbild zwei 12V Batterien parallel schalten. Eigentlich müssten die in Reihe sein um 24v zu erreichen.
ich vermute dass das Gerät auf Blei/Säure Batterien ausgelegt ist. (wäre von Vorteile wenn man an die Batterien aus den geknackten russischen Panzern käme. )
Für Lithium Ionen Batterie braucht es bestimmte spannungseinstellungen am Ladegerät. Gibt es diese Einstellungen nicht wird es schwierig mit dem sicheren Laden. Selbst bei einer Batterie mit integriertem BMS regelt dieses nicht die Spannung sondern schalten bei einer bestimmten Schwelle die Ladung hart aus. Ich kann auch nicht erkennen ob das Gerät irgendwie mit dem BMS kommuniziert. Brutales laden/entladen verkürzt die Lebensdauer des teuren Li- Akkus ...
Für russische Panzerbatterien ist das Gerät bestimmt gut genug 🙂
schau dir das Ding sehr genau an bevor du es kaufst. Gute WR/Ladegeräte haben ihren Preis nicht ohne technischen Hintergrund.
How to - Akku China Shopping
Hinten auf dem Gerät steht im Bild 24 V.
@carolus was muss ich von einer Firma denken die 24V meint aber 2x12V parallel zeigt?
zumindest würde ich eines hernehmen und nachmessen was da reinnimmt raus geht. Wenns nix taugt noch am selben Tag dem Verkäufer um den Hals wickeln.
könnte aber schwierig werden - der Verkäufer sitzt in Polen, das ist ja direkt neben der Ukraine ....
HaHa ... ja.. das wäre super. Aber ich schätze das alleine aus patriotischen Gründen im Moment die Preise für erbeutete russische Gammelbleibatterien extrem hoch sind.
Aber auch ohne Patriotismus kostet da drüben gerade alles was mit Akku/Wechselrichter/Powerstation zu tun hat gerade viel mehr als bei uns.
Ansonsten ist das auch meine Sorge das durch den Ladevorgang etwas kaputt gehen kann. So richtig steht da auch nicht was genau das für ein Ladevorgang ist.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe hier mit einem Forenmitglied geschrieben der das Gerät "probebestellt" hat. Das warte ich mal ab.
Immerhin wird das Teil auf zig Seiten zusammen als Set mit Lifepo4 verkauft.
ja sorry .. war etwas verpeilt bei meinem Erstposting... aber auch hier in der "falschen Abteilung" wurde mir sehr gut weitergeholfen ....
@zaltzam wenn es auf "zig-Seiten" verticked wird kommt es garantiert aus China. Dann sollte man über Ali auch den Chin. Händler finden können.
ich hab ein paar Kontakte in China die mir vielleicht helfen würden den Hersteller zu finden.
https://www.nkon.nl/de/saft-22-4v-60ah-pack-14x-saft-vl41m.html
2 Stück, plus Ladegerät plus Wandler plus umschaltbox. Unter 500 Euro.
Bei zumindest solchen Angeboten bei nkon wäre ich vorsichtig. Da bin ich schon drauf reingefallen:
Ihre Kundenmeinung (vom 17. November 2022):Die Lieferung erfolgte ziemlich schnell.
Bei zwei Packungen mit jeweils 50 Akkus habe ich jetzt einmal den Innenwiderstand mit einem XR1030+ gemessen. Die Akkus aus der einen Packung hatten alle einen Innenwiderstand unter 25 mOhm. Die aus der anderen Packung hatten Innenwiderstände bis 52 mOhm. Davon 7 über 30 mOhm. Auf der Packung stand auch "schlecht!". Was immer das zu bedeuten hat?
Kapazität bzw. Haltbarkeit muss noch getestet werden.
Daraus wurde ein 24V Akku. Ein Teil der Zellen ist inzwischen hin. Der Akku ist nicht mehr zu gebrauchen.
Den Akku würde ich mir selbst bauen. 105Ah EVE Zellen sind inzwischen für um die 35€ zu bekommen. Ein JK-BMS kostet dann noch so um die 70€. Zu dem Zeug was sonst noch so gebraucht wird kann ich allerdings nichts sagen.
