Laderegler für Boot...
Laderegler für Bootsmotor
11 Beiträge
4 Benutzer
1,534 Ansichten
(@trob999)
Würde gerne eine kleine Akkubox bauen, die ich auch auf mein Segelboot mitnehmen kann um den Flautenschieber zu betreiben, bin mir aber nicht sicher beim Solarladekontroller. Habe bereits ein Solarmodul und ein Akku – leider nicht dieselbe Spannung.
  • Akku - LifeP04 Nennkapazität: 130Ah Nennspannung: 12,8 V Spannungsbereich: 12,8~13,8 V Max. Ladestrom: 100A
  • Solarmodul - Leistung(Pmax): 30W --- Spannung(Vmp): 20V --- Max. Strom(Imp): 1.5A ---- Leerlaufspannung(Voc): 24V --- Kurzschlussstrom(Isc): 1.62A --- Max. Systemspannung: 600VDC --- Umgebungstemp.: -40°C bis +85°C
  • Der größte Verbraucher ist ein Elektro-Außenborder - Leistungsaufnahme: max. ca. 636W - Anschluss: 12V – das wäre max 50 Amper … mhh
    Ich wollte jetzt ein JZK 20A 12V/ 24V Intelligenter Solarpanel Laderegler Solar Panel Regler mit LCD-Display & USB-Anschluss, kaufen
    aber
  • wenn Panel 24 Volt und Batterie nur 12 Volt dann geht das nicht, oder? Ist ja kein Wandler. Aber in der Beschreibung steht was von umformen.
  • Die max 20 Amper beim Regler sind auch zu wenig. Hatte vor den Motor direkt and die Batterie zu klemmen und nicht über den Regler. "Macht man" das?
  • „Diese Solarregler scannen die Leistungskurve. Sie finden den höchsten Leistungspunkt des Moduls (die Höchstleistung liegt meist bei ca. 16-18V). Die elektrische Leistung des PV-Moduls wird vom Solarregle auf die Batteriespannung umgeformt. Diese Technik ist so effizient, dass trotz der Verluste durch die Spannungsumformung der MPPT-Regler deutlich mehr Leistung bietet als ein PWM Regler.“
    Was meinen die mit umgeformt?
    Was soll ich tun?
    1) Einen Laderegler der auch wandelt? Welchen?
    Oder eher
    2) Ein anders Solarmodul?
    Danke für die Hilfe
    Rob
    Anbei noch ein paar mehr Infos zu dem Regler.
    ** Dieser Solarmodul-Laderegler ist eingebauter Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Rückwärtsschutz.
    * Diese Solar-Ladegerät-Controller hat eine große LCD-Display,
    * Anzeige Spannung.
    * Batterieleistung anzeigen.
    * Dual USB Lade Schnittstelle.
    * Ladeparameter & Entladeparameter sind einstellbar.
    * Lichtsteuerung und Zeitverzögerung sind einstellbar.
    * Dual MOS Intrusion Prevention Schaltung, super niedrige Hitze, niedrige Ausfallrate.
    * Vollständig 4-stufiges PWM-Lademanagement.
    * Der Solarladeregler ist einfach einzurichten und zu bedienen.
    * Alle notwendigen Schutzeinrichtungen sind ausgestattet.
    * Einstellbarer Steuerungsparameter des Systems.
    * Dieser Solarpanel-Ladungsregler hat eine geringe Ausfallrate und wird eine lange Zeit dauern.
    * Dieser Solarpanel-Controller ist eingebaut elektronisch verschmolzen, die keine Ersatzteile benötigen.
    * Dieser Solarregler ist mit feuchtigkeitsdichter Beschichtung geschützt und minimiert Schäden durch Feuchtigkeit und Verschachtelung von Insekten.
    Nennspannung: 12V / 24V auto-identifizieren
    Bemessungsstrom: 20A
    Max. PV-Spannung: 46V
    Max. PV-Eingangsleistung: 260W (12V) / 520W (24V)
    Arbeitstemperatur: -35 ° C bis + 60 ° C
    Anwendung: Heim, Industrie, Gewerbe
    Standby-Strom: <10mA
    12 Volt System (wenn es ein 24 Volt System ist, Daten x2):
    Float-Gebühr: 13.7V (Standard, einstellbar)
    Entladestopp: 10.7V (Standard, einstellbar)
    Entladung wieder anschließen: 12.6V (Standard, einstellbar)
    Größe: 135 * 70 * 32 mm
    Gewicht: 150g
    Paket beinhaltet:
    1 x Solarladeregler
    1 x englisches Benutzerhandbuch
    (@uschi)
    Leider hast du nicht geschrieben wo das Solarmodul genutzt werden soll.
    Zuerst mal ist das Solarmodul extrem winzig für einen 1,5 kWh Akku.
    Da darfst du nur alle paar Wochen das Boot nutzen.
    Wenn du den Akku zu Hause auflädst, laß das sein mit dem winzigen Solarmodul.
    Am einfachsten ein ganz normales 230V Ladegerät für den Akku.
    Wenn du trotzdem mit Solar anfangen willst kauf dir eine Balkonsolaranlage und spare damit hunderte kWh statt einen Bruchteil davon mit dem Boot.
    (@manfred-p)
    Beigetreten: Vor 5 Jahren
    Zu allem Überfluss ist der JZK 20A 12V/ 24V Regler ein PWM Regler. Hierdurch wird auch noch sehr viel von den 30Wp einfach "vernichtet".
    Es sollte ein MPPT Laderegler sein. Der ist aber relativ teuer. Aber wie schon geschrieben wurde, macht das Ganze bei 30Wp wenig sinn.
    (@trob999)
    Danke für das Feedback. Der SolarPanel ist zwar klein sollte aber reichen. Der Motor ist nur ganz selten (alle 3 Wochen) im Einsatz. Dann max 2h bei halber Fahrt. Ist ja ein Segelboot. Akku nach Hause tragen ist recht umständlich, da das Boot an einer Boje liegt. Ein alter ähnlich leistungsstarker Akku (100ah) hat immer eine halbe Saison gehalten, bis wir ihn sicherheitshalber mit genommen haben zum Laden. Der ist aber jetzt defekt. Das Boot liegt unter der Woche an der Boje und sollte dann nur die 2 h Fahrt wieder nachladen. 2 Wochenenden hintereinander weit weg von der Boje in eine Flaute geraten kommen praktisch nie vor. Daher hat der Akku beziehungsweise das Paneel eigentlich immer 2 - 3 Wochen Zeit um den letzten Einsatz "nachzuladen".
  • Ich würde es also gerne mit dem Solarpanel versuchen. Könnt ihr mir einen Tipp für den „richtigen“ Wechselrichter und Laderegeler geben? Einen der auch eine größeres Panel vertragen würde falls das Klein nicht klappt?
  • Oder gleich ein Tipp für beides
  • Solarpanel und dazu passenden Laderegler wenn ihr nur den Akku bereits hättet. das Panel "lieget" im cockpit und kann ca 70.cm und bis zu 150 cm lang sein.
  • 1000 Dank rob
    (@manfred-p)
    Als Laderegler setze ich Victron MPPT ein. Habe auch einen MakeSkyBlue der seit 3 Jahren ohne Probleme arbeitet.
    (@uschi)
    Ja, Victron ist DER Marinespezi, Inkl. vernünftige Unterlagen, Handbücher und Hilfe in Foren.
    Zum Beispiel der MPPT 75/10, reicht bis 145Wp an 12V Akkus.
    Dein 1,5 kWh Akku kostet richtig Geld, da würde ich nicht am Wechselrichter oder einem anständigen Solarmodul sparen.
    Und Vorsicht bei den billigen Aliexpress&Co Modulen. 30 Wp entpuppen sich da schnell als 15 Wp im richtigen Leben.
    Gibt genügend Beschwerden zu dem Thema.
    Die 20V des Solarmoduls sind auch ziemlich unterste Grenze für einen 12V Akku.
    (@trob999)
    Danke - 30W solarmodul bleibt dann in der Bastelkiste
    Dann werde ich den mal nehmen. Noch ein Tipp für ein zu diesem Regler passendes Solarmodul? Ich fühle mich gut beraten ( :thumbup:) aber immer noch überfordert.
    Danke rob
    (@sunap)
    wenn es um einzelne Solarmodule geht finde ich immer Solartronics in Leipzig gut.
    In der Regel verfügbar und Versandkostenfrei.
    Bei Deinem Platzangebot und Victron MPPT75/10 passt auch das 130Watt-Mono-Solarmodul. Spannung etwas über 18V, sollte für 12V ok sein.
    https://www.solartronics.de/solarmodule/solarmodule-monokristallin/solarmodul-130-watt-mono-solarpanel-solarzelle-1130x680x35-90646-05130m0113?c=45
    Solartronics hat ne Menge unterschiedliche Module mit Sondermaßen , anders als "normaler IndustrieStandard" mit ca. 175 x 100 .
    Du kannst ja mal stöbern.
    gruß
    sunap
    (@uschi)
    Oder falls es Dein 30 Wp noch gibt, kannst du auch einfach noch eins dazu kaufen und beide in Reihe schalten, dann passt die Spannung besser.
    (@sunap)
    völlig richtig, ein 2tes Modul welches von den Werten passt geht auch, hatte ich vergessen.
    Bei Solartronics geht's ab 10Watt los.
    ... soll keine Werbung sein, ich finde den Laden nur gut ...ebay tut's zur Not auch.
    gruß
    sunap
    (@trob999)
    das 30 Watt Panel hat gestern das 12 Watt Panel beim der SchwimmbadHeizung (langer schwarzer Schlauch auf garagendach) abgelöst.
    Die Pumpe ist nur bei voller Einstrahlung gelaufen. ok nur dann wir der Schlauch auch richtig warm. aber ....
    Werde weiter über das Projekt Solar Generator (akku box) berichten.
    Werde also eher 1 größeres Neues kaufen ... 1000 Dank
