Hilfe bei Akkupack ...
Hilfe bei Akkupack aus China
10 Beiträge
5 Benutzer
1 Reactions
549 Ansichten
hombre viejo
(@hombre-viejo)
der akku hat ohne last die erforderliche Spannung . beim anlegen einer last sind nur noch etwa 2-3V messbar.
BMS kaputt?
Ich genieße die letzten 903 Monate meines Dasein auf diesem Planeten (Stand Oktober 2024)
(@leverkusen3)
Wahrscheinlich intern ein Kabel locker.
Schüttel die Batterie mal. Klappert dann etwas?
Wenn ja, Öffnen und wieder fest Schrauben.
mit freundlichen Grüßen
hombre viejo
(@hombre-viejo)
@leverkusen3 ist etwas schwierig
aber danke für den Tipp . aber 7S3P mit 30000mAh ??? nach etwa 7km durfte keine Steigung mehr kommen.
das ist mir 2x passiert . und ich musste schieben,das BMS hatte komplett abgeschaltet. nach kurzem stecken ans Ladegerät (2sec) zeigte das Display 72% und ich konnte  wieder auf der ebene fahren. der Motor hat 24V-350Watt benötigt bis 18A . mit 4 Mopedbatterien (10Ah) fahre ich auf ebener Stecke 35Km/h und auch mehr. an Steigungen fehlen  leider die Ah und es wird langsamer gute Schrittgeschwindigkeit. Diese Bleisaeure-Akkus reichen für etwa 12km .
mit echten 30Ah kann ich bestimmt meine 20-25km erreichen. diese benötige ich 2-3x im Monat.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von hombre viejo
Das Ding hat etwa 10 Ah.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @hombre-viejo
BMS kaputt
das, ein kabelbruch oder eine zelle futsch. das bms erkennt eine unterspannung und schaltet ab
Michael-123
(@michael-123)
Diesen Aufdruck von möglichst großen Zahlen findet man oft bei so Billigakkus.
30000mAh in deinem Fall.
Die Zahl ensteht durch einen Trick: man addiere die Ah aller Zellen 🙂
Zurückgerechnet ergibt das bei diesem Akku:
30000mAh / 7x3  = ca. 1,4Ah pro Zelle (oder ca. 4,2Ah für die 3p Schaltung)
Dein Akku-Pack hat (bei typ. 3,8V/Zelle unter Last) also nur ca. 110Wh.
So ein kleines Pack (mit vermutlich Billig-Zellen) geht unter Last sehr schnell in die Unterspannung - das BMS schaltet ab.
Mit 1a Ware von z.B. Sony (die 18650'er Konion Zellen mit bis zu 35A Entladeströmen bei 2,6Ah/Zelle) klappt das besser.
PV Überschussladung
hombre viejo
(@hombre-viejo)
@carolus das hatte ich auch festgestellt. .habe den Fehler gefunden
hombre viejo
(@hombre-viejo)
@voltmeter  danke fuer den hinweis. habe heute den Fehler gefunden
hombre viejo
(@hombre-viejo)
@michael-123 danke fuer diese Info. so hatte ich nicht gerechnet. ich bin als ich diesen Akku kaufte von reellen 10Ah ausgegangen. etwa 3 Ah 7Zelle
hombre viejo
(@hombre-viejo)
Hallo Leute,
habe Heute mittag(02.08.) nach meinem Mittagsschlaf gewagt dieses Pack aufzuschneiden
 da ich bei 32 Grad keine Lust für andere Arbeiten hatte behob ich diesen Fehler sofort. 4mm² Litze platt gemacht und verzinnt.
 Gut verpackt funktioniert er wieder
 Morgen werde ich ihn am Fahrrad testen.
dieses BMS soll für 20A sein . müsste also kurzfristig die 18A für meinen Motor aushalten.
nochmal vielen Dank für eure Hinweise
Grüße aus SA nach EU
Michael-123 reacted
