Hat hierzu jemand eine Idee?
Go-E hat normalerweise einen sehr guten Service. Hast du die bereits kontaktiert? Bei meinen Problemen mit meinem Go-E hat dieser mir sehr schnell und unkompliziert geholfen. Mir ist der Leuchtcode leider nicht bekannt.
Wie ist das Verhalten ohne angestecktem Fahrzeug UND wie bei einem anderen Fahrzeug?
Ist dein Go-E ein V1; V2 oder V3?
Ist in der App ein Fehlercode geloggt?
Schon hier mal geschaut? https://go-e.co/fehlerbehebung/
Das könnten es sein:
LED-Ring leuchtet in Regenbogenfarben = Start des Chargers. Sollte der Charger nicht aus diesem Modus kommen, so kann das WLAN-Signal eventuell gestört sein. Mögliche Störquellen entfernen (z.B. Geräte mit WLAN Mesh Netzwerk).
Seltsam. Hab nur einen Fronius Wattpilot, basierend auf dem Go-e-Charger. Der hat aber glaub ne andere Firmware.
Beim Wattpilot und glaub auch beim Go-e-Charger kannst du doch über die Reset-Karte mal einen Reset durchführen. Hast du das mal versucht?
Wie verhält die WB sich, wenn man sie mit dem Netz verbindet, sie aber nicht mit dem Auto verbunden wird?
Ist sie übers WLAN noch erreichbar (Heimwlan und eigener Hotspot der WB)?
