Hey Leute,
2020 war der go-e Charger einer "der" günstigen Wallboxen (inkl. Förderung fast "kostenlos") die man auch halbwegs einfach extern ansprechen konnte (MQTT/HTTP). Nun hat meine Box den Geist aufgegeben. Nach dem Öffnen hat sich herausgestellt, dass der eingebaute AEB 40-40 Schütz durchgebrannt ist. L1 am Anschluss 5/6 zog nicht mehr an. Ich hatte zufällig noch einen gebrauchten Schütz da gehabt und konnte die Box reparieren.
Die eigentliche Info, dich ich geben wollte war, das go-e defekte V2 kostenlos austauscht gegen deren Gemini (nicht V2) Modelle. Also falls jemand Probleme hat, einfach den go-e Support anschreiben. Finde ich einen echt fairen Service nach fast 4 Jahren Laufzeit 👍
danke für die Info. Mein go-e hatte exakt den selben Defekt. Ich habe (nach YT Studium) den Schütz ausgetauscht. Wenn ich den alten Schütz noch nicht entsorgt habe, versuche ich einen Tausch.
Darf ich fragen mit wieviel Kw hast du immer geladen ? Hast du nur einphsig geladen?
Ich lade nun seit 1,5Jahren einphasig mit 3,6kW. Vorher hatte ich 2-phasig geladen
Ich hatte den alten Schütz auch nicht mehr, bzw. hatte ich den direkt weggeschmissen. go-e hat bei mir die neue Box direkt rausgeschickt als ich ein Foto des GLS Einlieferungsbeleg per Mail geschickt hatte. Zumindest habe ich gerade eine Email mit Lieferschein bekommen, den Charger habe ich gestern Nachmittag bei GLS abgegeben.
Ich weiß natürlich nicht, ob wegen dem fehlenden originalen Schütz noch mal etwas kommt, aber ich habe in den Mails mehrfach darauf hingewiesen, dass ich die Wallbox bereits repariert hatte.
Mich würde das Sicherheitsrisiko durch Abfackeln des Chargers interessieren. Wenn sich das "nur" auf den Schütz beshränkt OK. War das bei den Betroffenen immer so?
Frage weil ich kurz davor bin mir 2 gemini zu kaufen und gerade in Schwanken gerate 😉
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
Die neuen Versionen haben andere Komponenten verbaut und sollten das Problem nicht mehr haben. Zumindest hatte ich das irgendwo gelesen.
Meine V2 hatte eines Tages das Problem, dass sie immer behauptet hat, der Stromkreis sei nicht geerdet (Impedanz war aber <1 Ohm!). Wenn man die Erdungserkennung ausgeschaltet hat, lud sie auch nicht. Laut go-e ein "Elektronikproblem", mir wurde nur der etwas vergünstigte Erwerb der Gemini angeboten. Keine Reparatur oder gar Tausch auf Kulanz!
Der Schaden von Nick81 ist aber quasi ein Klassiker der V2 von dem einige Geräte betroffen sind. Im GE-Forum gibt es da auch einige Leidtragende. Oftmals kritisiert werden auch die direkt auf die Platine gelöteten Kontaktstifte für die Typ 2 Buchse und die dadurch beim Ein-/Ausstecken mechanisch belasteten Lötstellen.
Scheint dann wohl ein Serienproblem zu sein... dachte schon das wär eine günstige Box... wie schaut es mit der Gemin aus? Was gibt es da zu bemängeln?
Bei mir bisher noch nichts, habe sie aber auch erst ca. 6 Monate im Betrieb...
Rennt problemlos.
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Hey Leute,
...Nach dem Öffnen....
Was für einen Schlüssel braucht man, um die Box zu öffnen? In meiner Gemini sind die Schrauben vermtl. Torx aber so tief versenkt, da braucht es ne Kletterausrüstung.
War das bei Deiner auch so?
Ich habe heute meine Gemini bekommen - ja die Schrauben sind super versenkt - steht ja im Handbuch extra drin Montage ohne öffnen des Gehäuses. So muss man bei dem kurzen Käbelchen, was dran ist, aber nach einen Meter eine extra Verteilung setzen - ich hätte gerne direkt angeschlossen 🙁
Aber oops, das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, der Anschluss geht von oben ins Gehäuse. Das ist aus meiner Sicht ein Designfehler. Öffnet die Tore für Wasser und Co wenn die Dichtungen mal nachlassen (außerdem habe ich die Kabel unten bereitliegen). Naja hätte mir auf den Bildern auffallen können.
Ich könnte ja sarkastisch werden - die Box geht vermutlich vor den Dichtungen kaputt Nichtsdestototrotz Preis/Leistung stimmt denke ich. Ich werde zwei davon mit EVCC betreiben und in Victron als Ladestation(en) einbinden. Oder evtl. doch die Victron Box nehmen (gibt es ja auch gemischtes Feedback) - noch könnte ich die go-e zurückschicken. War halt recht OK vom Preis mit 4xy€.
Immer unter Strom
Ich hatte bei der Gemini nicht darauf geachtet. Bei der alten waren es Torx, die waren auch nicht besonders tief versenkt.
Meine alte go-e wurde mit Kabeln ausgeliefert, da man 2020 nur eine Förderung bekam, wenn die Wallbox fest angeschlossen ist (go-e 11kW HOMEfix). Die neue habe ich mit 22kW und mit CEE Stecker bestellt. CEE 32A hatte ich noch rumfliegen und so könnte man die Wallbox auch mal mitnehmen und wo anders anschließen.
Das Kabel ist aber wirklich recht kurz. Der CEE Anschluss hängt jetzt "verkehrtherum" an der Wand.
@nick81 In der GO-E Gemini Flex ist ein anderes Schütz / evtl. ein Halbleiterschalter? drin. Wenn ich meine Anschlussleitung von 30 auf >75cm tune, dann stelle ich hier noch ein Bild ein.
Wer das Anschlusskabel verlängern will: Ein 10er Torx nicht zu kurz, ein Bohrer 5,5mm, 5*2,5² Gummischlauchleitung in der gewünschten Länge, Aderendhülsen 2,5², Flachsteckhülsen 6,3mm und passende Crimp- / Quetschzange. Die Einführung am vorhandenen Stecker ist ziemlich fest angeknallt, geht aber letztlich doch los. Eine der Gehäuseschrauben ist mit flüssigem Kunststoff oder Heißkleber zugeschmiert. Der lässt sich aber vorsichtig ausbohren ohne den drunter liegenden Schraubenkopf zu beschädigen.
