Hey Leute,
mal was aus der Kategorie Verrückte Ideen:
Ich hab einen alten Rasenmähertracktor mit nem 7PS Benzinmotor welcher Heckgetrieben ist.
Jetzt hab ich ein Schneeschild dran geschraubt aber das Problem bekommen, dass aufgrund des Hecktriebs immer die Räder durchdrehen.
Jetzt wäre meine Idee gewesen, dass ich mir einen Allrad antrieb baue...
Akkus hab ich genug, dann bräuchte man wahrscheinlich 4 direktangetriebene Räder. Aber wo es doch in ebay und China sämtlichen Scheiß als Bausatz gibt, hierzu finde ich gar nix 😉
Habt ihr Ideen?
Oder scheitert es bereits an einer anständigen Synchronisierung der 4 Motoren?
Zeit bis zum nächsten Schnee ist ja noch 😉
Heckantrieb ist eigentlich topp für im WInter, gerade beim Rasentraktor, wo Du ja mit genug Gewicht auf der Hinterachsesitzt.
Ich würde erstmal
- ggf. noch bissel mehr Gewicht draufpacken, evtl. an die Anängerkupplung schrauben, so etwa 20 - 30 KG
- Schneeketten aufziehen. Hab auf meinem (im Sommer zum Mähen am Hang) Schneeketten drauf und das macht Welten aus beim Grip
ANsonsten, LiIon und winterliche Temperaturen sind ja auch irgendwie schwierig, wenn Du viel Leistung abrufen willst
Solltest du immer noch an E-Motoren denken, dann sind Asynchronmotore von Vorteil da sie nicht so drehzahlsensibel sind.
Vielleicht helfen ja Radnabenmotore von Fahrräder oder von Rollstühlen (ist sicher nicht preiswert ran zu kommen )
Ich würde das Grip Thema nochmal aufgreifen und eine Idee aus dem Traktorpulling einbringen.
Einfach Zwillingsbereifung verwenden 😀
Ansonsten kann man auch Lion Akkus im Winter gut betreiben. Ein paar kleinere Maßnahmen und eine entsprechende Auslegung sollten es aber schon sein.
Wenn man mal die gleiche Leistungsklasse ansetzen möchte sind das ja immerhin rund 5kw die da abgerufen werden sollen.
Da braucht man schon ne Menge Zellen.
LG Stefan
naja, da ich vor dem Tor ein Stück gerade habe (dass das Auto abgestellt werden kann) und dann ne Relativ Steile Auffahrt, glaube 9%, dann muss da schon mehr her. Wie gesagt, ich habs ja diesen Winter bereits probiert und es reichte nicht...
Ich würde erstmal
Ist gemacht, hinten eine Kiste angebaut, wo ich 2 Reservekanister á 20 Liter Diesel drauf stelle.
Danach kann ich Fast nicht mehr Lenken, da die Vorderreifen keine Belastung mehr haben --> also 2 x 5 Liter Scheibenfrostschutz auf die Vorderachse 🙂
Ist gemacht 😉 Aber beim durchdrehen der Räder hab ich Angst, dass ich zu viele Schleifspuren in mein Pflaster bringe...
Ach, ich stell mir das so vor, dass sie vom Warmen Technikraum kommen und dann mal ne Stunde raus zum Frost müssen... bis die durchgekühlt sind, bin ich wieder drinnen und lade...
Danke, das ist ein guter Hinweis. Asynchron wären es sowieso geworden...
Das ist vielleicht mal ne Überlegung Wert die Bereifung zu Überprüfen 😉
Nene, keine 5kW. Die 7 PS sind ja meiner Meinung nach Hauptsächlich für das Mähwerk. Wenn ich im Winter im ersten Gang (von 5) Fahre, dann reicht mir das.
Wenn ich an mein Fahrrad denke und 250W Unterstützung habe, dann würde ich ja schon fast behaupten dass bei entsprechender Untersetzung vielleicht 2 x 250W an der Vorderachse sehr gute Dienste tun werden.
Danke für eure Gedanken 😉
Marco
