Hallo erstmal und schöne Grüße aus dem schönen Nordfriesland.
Wie der Titel schon sagt Plane ich mir ein Ebike zu bauen.
Ich habe mir vor kurzem ein Bulls Copperhead evo 1 gekauft und bin davon total begeistert aber wie zu erwarten habe ich jetzt Lust was eigenes zu bauen was auch etwas schneller fahren kann als 25km/h
Durch etwas recherche bin dann auf euch gestoßen und hoffe dass dass ihr mir etwas mit eurem Fachwissen zur Seite stehen könnt da meine Erfahrungen in dem Bereich leider sehr mager sind.
Als Motor habe ich mir den Bafang BBS01 oder 02 vorgestellt.
Was für einen Akku ich brauche bzw. Welcher am meisten Sinn macht weiß ich leider nicht xD
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Vielleicht wäre es ja möglich dass noch jemand einen passenden übrig hat oder für mich einen bauen könnte da ich mich nicht so recht an das Thema heran traue...die Preise für die fertigen Akkus finde ich etwas happig und bin skeptisch was die Qualität der Zellen angeht. (oder ich habe nur falsch gesucht :eh: )
Mit freundlichen Grüßen.
der motor ist schon mal sehr gut fahre den auch schon viele jahre ohne probleme
der 01 hat 36v den 02 gab es mal auch in 48V
ich würde bei 36v bleiben betreibe meinen bei ca 500W kann damit locker 40 fahren (natürlich auf meinem privatgrundstück )
bei 36V wären das 10s und dann etwa 6p ergibt mit 60zellen und ca 19Ah eine kompakte akkugröße
ich habe das eggrider display damit lässt sich der bafang über bluetooth per smartphone programmieren
was echt klasse ist um auf ner tour parameter anzupassen außerdem kann man nur per app den offroadmodus freischalten (fürs privatgrundstück )
was echt klasse ist um auf ner tour parameter anzupassen außerdem kann man nur per app den offroadmodus freischalten (fürs privatgrundstück )k-DSC_2328.JPG
Danke voltmeter für deinen Beitrag, ich hatte mir auch den 500w
Vorgestellt.. Dachte zu erst es sei zu wenig Leistung aber da lag ich wohl etwas daneben :thumbup:
Ich werde mir diese Woche mal versuchen ein passendes Fahrrad zu besorgen und mal schauen wo ich den Motor am besten bestelle
Das Display welches du hast ist dass das V2? Hast du davon zufällig ein Bild?
LG.
ja hab das V2 bilder siest du auf der eggrider seite
ersetzt komplett den originalen displayklotz von bafang
Okay vielen Dank.
Ich glaube ich habe es auch schon gefunden :clap:
https://fasterbikes.eu/de/displays/401/bafang-bbs-und-cyc-display-eggrider-v2-bluetooth
Falls ich solche links hier posten darf. :shifty:
Also ich habe mal bei Ali geschaut und mir den Motor rausgesucht
€ 382,35 ist ein fairer Preis oder?
https://a.aliexpress.com/_u7ZfXr
Nur mit dem Akku muss ich mal schauen.
Hoffe ja immernoch dass mir hier jemand weiterhelfen kann :silent:
Aber erstmal schaue ich nach einem Fahrrad bevor ich was bestelle :thumbup:
Geht auch mit vieeel weniger Aufwand. 😉
Ein älteres NCM Moscow mit 36V günstig gebraucht kaufen.
Stufe 1 - Im (alten) Display Radgröße auf 20" einstellen = 32 kmh
Stufe 2 - 48V Akku kaufen und ohne jegliche Umbauten einsetzen = 45 kmh
Stufe 3 - die macht dann erst Arbeit - Motor austauschen = 50++ kmh
Aber Du willst ja basteln und bauen.
Stufe 3 - die macht dann erst Arbeit - Motor austauschen = 50++ kmhAber Du willst ja basteln und bauen.
Danke für die Idee aber ja... Ich möchte basteln xD
ich hab ja schon ein gekauftes Daily Rad ^_^
Ich kann folgende Einkaufsquelle mit Europalager empfehlen: www.pswpower.com
Habe meine beiden TSDZ2 Motoren von denen (unterstützt je nach Menueinstellung auch bis 45km/h). Wenn ich es auf die schnelle richtig sehe, dann kostet der Bafang Motor (36V, 500W) dort 385$ (also ca. 330,-€). Das Akkuangebot von denen ist auch immer einen Blick wert.
Gruß Tobo
Gruß Tobo
vielen dank für die Seite die angebote sehen echt nicht schlecht aus.
leider ist zur zeit das meiste ausverkauft xD
ich werde in ein paar tagen nochnal reinschauen
