Akku zum Mitnehmen ...
Akku zum Mitnehmen "range extender"
12 Beiträge
7 Benutzer
4 Reactions
781 Ansichten
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
ca. 110kg: akku + 3phasen Wechselrichter im Kofferraum mit.
+7.7kWh DC in 1:20h nachgeladen.
Über aliexpress Starkstrom Ladeziegel.
Das sind die Daten zu ersten Test vom range extender.
Erster Test war einigermaßen erfolgreich.
Die XT90 Stecker zu den Invertern werden sehr warm, aber grad so an der Grenze. Ca. 55-65A Dauerstrom.
Den China-Hauptschalter hab ich extern mit 2 Kupferstreifen brückbar schraubbar gemacht, der wird sonst sauheiss (200A dauer).
Ein pre-charge Schalter ist auch dabei sonst funkts heftig beim Einschalten.
Akkus werden gar nicht so warm beim Entladen.
Der akku war nicht ganz voll geladen, 4.0V/cell oder so. Ganz voll wäre er erst bei 4.2V.
Dann sollten noch 2kWh extra drinnen sein.
Der akku besteht aus 4 einzel akkus. Alles Li-Ion 13S. Aus 18650er ebike akkus + 13S ZoeZE40 cells.
Wechselrichter sind 3xPowMr mit insgesammt ca. 30kg. Die erlauben einigermaßen schnell zu laden.
Im Auto hab ich noch alles mit XPS blöcken gegen verrutschen gesichert.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
voltmeter and Uschi reacted
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Das Gewicht muß natürlich dann auch beschleunigt werden, was also zusätzlich Energie kostet und beim Reifenabrieb zusätzlich Feinstaub verursacht. Und natürlich fehlt der Platz im Kofferraum. Hätte man da nicht einen Hänger dranhängen können und einen Moppel oben drauf?
Daniel
gebrauchter-strom
ein fetter Beifahrer hat auch 110kg. Nur schiebt mein akku Beifahrer mehr extra Kilometer als einer aus Fleisch.
86kWp
hger and DocEmmettBrown reacted
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Veröffentlicht von: @docemmettbrown
Das ist nicht so schlimm, da eAuto stark rekuperieren kann.
Veröffentlicht von: @gebrauchter-strom
+7.7kWh
krasses Teil
Was braucht den die Karre? Bei 18kWh/100km sind das leider nur 38km mehr.
gebrauchter-strom
genau, 100kg Mehrgewicht ist nicht so schlimm auf der Geraden.
Eigentlich ist der ZOE recht sparsam, so 12-13kWh/100km ist realistisch bis ca. 70km/h.
Autobahn jedoch frisst er merklich mehr als der Kona. Da brauchst bei 100km/h schon 16kWh/100km.
Es war heiss an dem Tag. Man sieht das die Zellen nach der Ladung kühler waren als vorher (31° -> 23°).
Die (automatische-)Klima ist dauernd gelaufen und hat sicher 1-2kWh von der Ladeenergie gefressen.
Die akkus die ich mithabe sollten 14kWh haben wenn die voll sind.
86kWp
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
krass
hab ich mir auch mal überlegt aber eher 48v auf hv direkt laden mit nem boost regler
mal sehen ob ich das je fertigbekomme
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Welch professionelle Ladungssicherung. 🤨 Bleibt beim Unfall ungesichert bestimmt genau an dem Platz.
@Doc Das ist doch ein ZOE, der erlaubt keine Anhängelast. Die nachrüstbare Kupplung dürfte wohl nur für Fahrradträger oder Gepäckboxen sein.
(@manfred-p)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
@thorstenkoehler Die AHK vom Zulieferer hat 750kg gebremst und ungebremst und ist nicht nur für Räder.
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
@manfred-p In der ADAC-Liste von Mitte März 23, Anhängelasten an E-Autos,  steht der Zoe nicht drin. Da der "kleine" Megane mit 500kg erwähnt wird, lässt das den Schluss zu: Der Zoe darf keine Anhänger ziehen.Ebenso wenig wie der scheinbar recht beliebte ID3
In der ZB1 unter O1/O2 gucken. Steht da nix -> kein Anhänger zulässig.
Von besagter Seite
"Ist keine https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/kauftipps/anhaengelast/"} }" data-testid="richtext-link">Anhängelast vorgesehen, können manche Modelle wie der https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/vw/vw-id-3/"} }" data-testid="richtext-link">VW ID.3, der https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/hyundai/hyundai-kona-elektro/"} }" data-testid="richtext-link">Hyundai Kona Electric, der https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/kia/kia-soul-elektro/"} }" data-testid="richtext-link">Kia e-Soul und der https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/kia/kia-e-niro/"} }" data-testid="richtext-link">e-Niro zumindest mit einer Kupplung zur Aufnahme eines Fahrradträgers ausgerüstet werden. Bei ihnen ist eine Stützlast erlaubt."
Veröffentlicht von: @thorstenkoehler
Hübscher Doppelsinn.
(@manfred-p)
@thorstenkoehler
Hallo Thorsten,
hier findest du die AHK Anhängerkupplung Renault ZOE | Renault | Anhängerkupplungen | MisterDotCom
hier baut jemand die AHK ein ZOE | Einbau der Anhängerkupplung von Wolf-Feinmechanik - YouTube
hier wird damit gefahren ZOE | Mit Anhänger über 1200km? - YouTube
oder auch hier Renault Zoe - Legale Zuglast Einbau der Wolf Anhängerkupplung mit Testfahrt! - YouTube
Vermutlich zeigt der ADAC nur SerienAHK 😉
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
@manfred-p Ne, der ADAC wertet offensichtlich die Zulassungsbescheinigung aus. Und da ist keine Anhängelast eingetragen. Das da nix steht ergibt sich auch aus Mr. .coms Hinweis, dass die Papiere bei der Zulassungsstelle aktualisiert werden müssen. D.h. das muss "eingetragen" werden, weil es keine ABE gibt.
Bei unserem kleinen Skoda steht in der ZB1 gebremst 1000kg und im Kleingedruckten AHK lt. EG.... Also AHK angebaut, DIY, und das war's auch schon. Das klappt beim ZOE nicht. Was mittels Einzelabnahme beim TÜV oder der Dekra mit Hilfe eines Gutachtens geht, steht woanders geschrieben.
Wäre cool, wenn das auch bei anderen BEV ginge. Für uns ist die AHK nämlich Pflicht, es muss aber kein Panzer a'la IX o.ä. sein. Warten wir's mal ab.
