Akku Golftrolley er...
Akku Golftrolley ersetzen
6 Beiträge
4 Benutzer
918 Ansichten
(@wootec)
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
2 Zellen parallel - niemals 10Ah !
Die besten 18650er haben 3.5Ah -> 7Ah, aber die sind schweineteuer.
Die billig Zellen haben sicher nicht mehr als 2.5Ah.
Also max. 5Ah bei 6S2P würde ich schätzen.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
(@wootec)
Es handelt sich um ein Pack aus 21700 Akkus und die habe ich von Samsung schon gesehen mit 5000 Ah für 5,95 € auf nkon.nl
Über die Qualität kann ich aber nichts sagen.
(@tobedefined)
Kannst nur probieren. Leihst dir einen Batterietester aus und misst nach, wenn er hier ist. Wenn es nicht passt, machst du fotos mit beweisen und leitest eine "Streitigkeit" ein. Bekommst dein geld meist zurück, aber der Stress wird dir nicht genommen.
Die Frage ist: Haben die auch ein BMS verbaut, das was taugt?
DermitdemStromtanzt
(@dermitdemstromtanzt)
Hoffentlich noch nicht gekauft. Shock
Leider hast du auch nicht gesagt was da für ein Akku drin war.
Aber ich schätze,Bleiakkus.
Du bekommst bei nkon 4,900 mah Zellen für 3,60.
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/samsung-inr21700-50e-reclaimed.html
14 Stück brauchste 7s2p und dazu noch n 10 Euro BMS.
Macht 60 Euronen mit garantierter Kapazität.
Nur löten oder punktschweissen musste können.
Mfg
""Windkraft ist nutzlos"" James Lovelock
Der Dreizack des Teufels,Gaia ist erbost.
Ich mag gigantische Windkraft nicht!
Es gibt nicht zuviel CO2,es gibt zu wenig Wald...
Ich gesunde...
DermitdemStromtanzt
Das war doppelt.
Wenn man ganz schnell doppelt auf Antworten klickt,passiert das.
Ich hatte ne Zuckung. :problem: Grin
Mfg
Ich gesunde...
