Victron hat gerade Ihren neuen HV Multi HS19 mit 15kW vorgestellt.
Nun bin ich am überlegen ob es sinnvoll wäre auch dafür einen DIY Akku zu bauen.
Meine Überlegung geht zu 50Ah LFP Zellen von EVE. Davon dann einen 100S Aufbau. (16kWh)
Nun stellt sich die Frage was dafür ein geeignetes BMS sein könnte. Im Prinzip wären auch 96 Zellen ausreichend. Den Strom würde ich auf 50A begrenzen, bzw das BMS muss 50A können.
Der Multi HS19 15kW wäre eigentich ideal für mein PV Projekt mit knapp 16kWp. und den vier MPPT.
Noch offen ist allerdings wo bei denen die MPPT Spannung beginnt, denn einer der Strings bekommt nur 8 Module.
Bin gespannt auf eure Ideen..
TTaurus
Benutze Mal hier die Suche mit "Hochvolt".
Glaubst du genug Kenntnis zu haben, um mit einem HV Akku fertigzuwerden?
Hatte ich bereits getan und noch nicht das passende gefunden.
Die Frage ist eher ob ich 16S oder 24S Blöcke baue.
Vor der Kenntnis hab ich keine Sorge! 🙂
Na Super.
Wäre ja blöd, wenn du die Verdrahtung ankündigst und dich dann nicht mehr meldest
Ok, Bob Hopman sagt im Interview mit youtubern auf der Intersolar Mindestspannung 650V.
Damit ist mein Vorhaben denke ich nicht sinnvoll umsetzbar.
Schon jemand gehört wann der HS19 Verfügbar sein wird und welche Batterien kompatibel sein werden?
Wie viel Effizienzgewinn bringt die Hochvolttechnik eigentlich gegenüber 48V DC? Macht das wirklich so viel aus?
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
ich habe bei mir eine gesamt effezienz von 93% bei 48v gemessen vom solarmodul bis zum verbraucher. erzeugte leistung und verbrauchte leistung
kann das ganz gut auswerten da ich ja nichts einspeise
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/131106/
5% kann man mit hv noch gutmachen aber bei massiven problemen in diy. fängt bei der sicherheit an und hört bei teuren komponenten auf.
