moin ihr!
bei meinem Akku ist alles 2x25^2, weil Pole 2 Schrauben und BMS je 2 Schrauben. Jetz überlege ich einen Smart Shunt einzubauen - der hat aber nur einen Bolzen, dafür einen dicken.
Würdet ihr zwei Kabelschuhe übereinannder machen oder die 2 Kabel in einen 50^2 Kabelschuh friemeln?
danke & Grüsse!
Ich habe das gleiche Problem und habe zwei kabelschuhe übereinander. Die meisten die ich gesehen habe, machen zwei Kabel in einen Kabelschuh und quetschen das. Ich habe mich für die zwei kabel lösung entschieden, da ich dann Backup habe (crimpung nicht perfekt oder oxidation oder so) und wenn mit vorgeschriebenem Drehmoment angezogen sehe ich da kein Problem.
Stefan
P.S. Es kommt oft das Argument, die Stromtragfähigkeit wäre nicht gegeben, da der Kabelschuh nicht vollflächig aufliegt. Aber während er das bei Stromschienen macht ist das bei den Polen der Batterien eh nicht gegeben.
Ich denke, beide Möglichkeiten sind o.k. - hängt eher von den Rahmenbedingungen wie Platz und passende Kabelschuhe/Kabelquerschnitte ab. Wenn Du 50er Kabelschuhe hast würde ich wohl die 2 in 1 Methode bevorzugen. Ein Crimpkontakt ist m.E. besser als zwei Ringösen übereinander. Wenn da aber sauber und mit ordentlichem Drehmoment gearbeitet wird, ist das auch kein Problem.
Ich würde vermutlich eine "minibusbar" nehmen um von einem auf 2 Kabel zu verteilen. Bei kleineren Strömen aber vermutlich nicht wirklich nötig.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
Bei 2 in 1 ist halt das Problem daß die Sache erstmal nicht wirklich rund ist und je nach Dicke der Isolierung stört die dann auch extrem. Wenn die Crimpung gut werden soll dann muss man also deutlich länger abisolieren und das blanke Stück nachher gut einschrumpfen.
danke für die vielen Antworten! 🙂
an ne Busbar hatte ich auch schon gedacht, aber a) woher, b) teuer c) wieder zusätzliche Übergänge, Mechanik 'Herausforderung'...
wegen dem 2 in 1 hatte ich ja absichtlich schon 'friemeln' geschrieben - so ganz wohl ist mir bei dem Gedanken auch nicht.
apropos Crimpen - ich hab XENES Kabelschuhe gekauft, da hat das Rohr eine Materialstärke von 0.8mm. Dann hab ich noch mal geguckt und Klaucke hat 1.5mm...
wie dick sind eure?
soll ich die XENES wegwerfen und noch mal kaufen/anfangen?
bekomme ich die Klauckes mit so einer 20eu Crimpzange ordentlich gequetscht? hat da wer Erfahrung?
Ja, aber Sicherheit und Wohlgefühl gibt es nicht kostenlos. Lieber mal 1-2 Hunderter mehr ausgeben als ständig grübeln ob man nicht...
Immer unter Strom
