Hallo miteinander.
Ich habe vor mir eine hausbatterie anzulegen diy oder gekauft iss noch nicht geklaert.
Aber ich versuche gerade zu verstwhen wie ich dann die batterie daran hindere stumpf ins netz zu entladen. Und da ich 100% null einspeisung vorsehe, hab ich da wohl irgendwie nen gedanken fehler oder mir fehlt info.
Gesamte anlage is als guerrilla anlage gedacht ohne anmeldung etc
Hoffe ihr habt nen paar infos fuer mich
Bisher regele ich meine 10 175 watt module an nem einsteck inverter indem ich dinge einschalte um meine einspeisung zu verhindern, aber mit batterie wird das dann noch schwerer, da muss also ne technisxhe loesung her
Danke!!!
Das wäre ein recht einfach und kostengünstig umzusetzen https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki
Da am besten mal einlesen
Hallo und danke fuer die s hnelle antwort.
Leider bringt much der artikel den du erwaehnst nicht wirklich weiter. Wer limitiert denn jetzt die batterie in deinem scenario nachts ins netz zu entladen? Oder seh ich was nicht?
Du brauchst einen Sensor an deinem Stromzähler, der feststellt, ob ins Netz eingespeist wird, oder vom Netz Strom bezogen wird. Abhängig von den Messwerten des Sensors kann dann die OpenDTU den Einspeise-Wechselrichter so einstellen, dass nur genau die Menge aus dem Akku gezogen wird, die notwendig ist, damit dein Zähler stehenbleibt.
@forum2023 ok, da haben wir es.
Den einspeisewechselrichter.
Datt ding iss wohl wo ich etwas mehr drueber erfahren muss.
Wo kommt das hin? Nach dem sicherungskasten aber vor dem stromzaehler? Oder in den sicherungskasten als einzelne sicherung die ein und ausspeise regelt?
Also ich habe bereits eine gereat das gesamt verbrauch/generierung und jede einzelne sicherung ueberwacht(emporia vue 2 mit 16 klemmen).
Die werte kann ich via homeassistant auslesen und fuer automatisierungen abgreifen.
Ich nehme an der einspeise wechselrichter muss die batterie und die panele beherbergen/verwalten?
Also meine unregelbare 100 dollar china inverter variante muss in rente?
Will halt nur nicht anfangen die gleiche hardware zu kaufen die mir ein solarteur aufdrehen wuerde. Denn das zeug is sau teuer hier in den usa. Und dank unseres unsaeglichen splitphase 2x 120v ohne jede chnace auf din rail montage im sicherungskasten. Wildestes mittelalter hier sag ich euch.
Bin fuer mehr info und beispielgeraete nennungen sehr dankbar damit ich diesen detschen knoten aus dem kopf bekomme.
Diese "kleine" Information 2x120V USA wäre direkt am Anfang hilfreich gewesen....
Zwei davon wären das einfachste für dich (musst mal schauen wer die am günstigsten zu dir liefert)
