ich bin auf der Suche nach Inspirationen einer AC gekoppelten DIY Speicherlösung, hat einer von euch hierzu Erfahrungen in der Praxis?
Ziel soll es sein:
- 2x EEL 48V 16S V4 DIY Gehäuse
- 0-Einspeisung
- idealerweise auf allen 3 Phasen verteilt
- [Für die Zukunft] Wenn Strom günstig ist aus dem Netz zu laden
Vielen Dank bereits für eure Vorschläge,
Victron Multiplus2
Victron Multiplus2
Ich plane 2 EEL Akkupacks, sollte da je EEL Akku ein "Victron Multiplus 2 5000" ausreichen?
Ein Victron Energy Cerbo GX oder Cerbo-S wäre wohl nur rein Optional, hättest du hier ebenfalls eine Empfehlung?
Du brauchst nur einen Multiplus2 5000. Einen Cerbo GX. und einen Energymeter. Am besten einen EM540, da der am schnellsten aktuallisiert und damit der Multi viel schneller ausregelt. Den RS485USB Adapter nicht vergessen, damit du den Energymeter anschliesen kannst. Nimm den RS485USB von Victron.
Vielen Dank, hätte Shelly pro 3em und Eastron SDM630 über. Lässt sich das mit den Abtastraten irgendwo vergleichen oder nachlesen im Datenblatt?
Wie hoch schätzt du den Konfigurationsaufwand der victron Geräte, nur für fortgeschrittene oder auch für Anfänger geeignet?
War noch drauf gestoßen das Multiplus 2 GX für 3 Phase besser geeignet sein soll und ich mit das cerbo sparen kann. Habe da aber leider keine großen Erfahrungen.
Jeder hier mit einem Multi war Anfänger bei der Installation.
Wenn man es schonmal gemacht hat braucht man für die Konfig im Multi incl hochladen keine 10 Minuten. Für den Cerbo braucht man auch icht wirklich länger.
Lange dauerts immer nur wenn man Hardware hat die nicht passt und man auf Fehlersuche gehen muss.
Ich bin mir nichtmal sicher ob der Eastron überhaupt kompatibel ist. Für den Shelly müsstest du wohl Scripte im Cerbo installieren damit er erkannt wird. Von der Geschwindigkeit gibt es nichts vergleicbares zum EM540.
Für 3 Phasen brauchst du 3 Multis. Das GX im Multi GX ist eine abgespekte version vom CerboGX und hat viel weniger Anschlüsse.
Vielen Dank, dann mache ich da keine Experimente und nimm den EM540
