Ich habe folgendes Problem.
Mir werden zu wenig AC Lasten angezeigt ich habe im Standby ca immer um die 350Watt.
Sobald lasten zugeschaltet werden wird das auch alles sauber angezeigt und ausgeregelt auf 0 Watt am Netzzähler dort Sitzt übrigens auch der EM 24.
Allerdings wird mir immer nur um die 100 Watt oder weniger bei AC Lasten angezeigt im Standby obwohl es 350 sein müssten.
Man sieht auch das aus der Batterie 380Watt entnommen wird.
Natürlich nur wenn PV Strom da ist.
Phasen alle kontrolliert
Em 24 als Netzzähler
Das ganze ist Netzparallel angeschlossen also an AC out 1/2 hängt nichts dran
Sobald der Speicher oder die PV was reindrückt zieht der das von den AC Lasten ab vermute ich , wie gesagt das Netzt hält er schön auf 0 watt das funktioniert auch bei starken lasten.
Es geht mir nur um den Anzeige fehler
Sechs Wechselrichter haben schon so ihren Ruhestrom der notwendig ist um um die Regelektronik und und die Prozessoren am laufen zu halten.
Immerhin ist das alles Leistungselektronik……
How to - Akku China Shopping
Jaa verstehe aber dann steigen die AC LAsten und sinken nicht !
Wenn ich die Multis und somit den Speicher ausschalte , steigen die AC Lasten um ca 100-150 Watt.
Meiner meinung nach verrechnet der Cerbo da i etwas falsch.
Wenn ich nur Cerbo und Em 24 an habe zeigt mir dieser 350 Watt an . ( Das passt auch stimmt so )
Sobald ich die multis und de Speicher eínschalte , Sinken AC Lasten auf 100 Watt und der Speicher drückt 380 bis 400 watt nach
Wie? Wenn, bis auf den Cerbo, alles aus ist hast du 350 Watt Ruheverbrauch?
Da müsste der Cerbo ja mit 350 Watt heizen
Ne das Haus hängt da natürlich weiter dran.
Die rechen Fehler treten auf wenn die Batterie oder die Pv einspeist.
Ich denke du weißt nicht genau was ich meine.
Das versteht man nur wenn man selber Victron hat vermute ich
1x MP5000
1 x Symo 21kw
1 x Symo 6 kw
Hmm
Ich weiß nicht weiter..
Villt hat ja noch jemand eine Idee.
Hatte schon überlegt die Fronius an den ACout1 zu hängen testweise.
Habe ja kein Nachteil durch.
Aber spätestens wenn abends die Sonne weg ist speist die Batterie wiederein und die ac lasten werden 100 bis 150 Watt zu wenig anzeigen
Entweder hast du im Cerbo den EM24 verkehrt konfiguriert oder die PV.
Bekommst du im VRM Portal alle 3 Multis und alle 3 Fronius angezeigt? Die Fronius WR hängen alle auf der AC-In Seite, oder auf der AC-Out Seite?
Die Phasenzuordnung der Multis passt zum EM24?
Der EM 24 ist als Netzzähler im Cerbo hinterlegt.
Die Phasen passen am EM24 genau zu den Phasen an denMultis.
Die Fronius werden auch erkannt und arbeiten sauber über modbus TCP
Die Fronius hängen alle auf der AC in Seite
Hier noch ein aktuelles Bild
Wenn ich jetzt dir Multis aus mache , geht ac Last und netz Last auf 320watt und alles passt
Keine Diskrepanz mehr
Im Cerbo
Systemsetup > AC Eingang1 = Netz?
Systemsetup > AC Eingang2 = Nicht verfügbar?
Die Multis werden als 3 Phase System angezeigt?
Kann ja eigentlich nur ein Problem mit dem EM24 sein. Was für einer ist es denn genau, und wie ist er angeschlossen? RS485 oder ethernet?
Deine drei MP2 wirst du ja synchron laufen haben.
- Ja, genau so ist es. Eingestellt.
3 Phasen wird auch erkannt
Es ist die Ethernet Variante.
Direkt Hintern dem EVU Zähler ein und Ausgang passt.
- Wie meinst du das mit synchron?
