Ich habe ein Victron EES bestehend aus
- Cerbo GX
- Multiplus 48/3000
- EM530 für Netzmessung
- ET340 zur Messung der PV Erzeugung
- DIY LiFEPo Battery mit JKBMS (SerialBattery on Cerbo)
- 3 Phasen SMA PV Inverter (8kW)
- einphasen Growatt Inverter (3kW)
Das System steht in Deutschland.
Ich möchte nun noch mehrere einphasige PV Inverter verwenden, und diese zusätzlich über den ET340 messen lassen.
Kann ich die einphasigen Wechselrichter auf die Phasen 1-3 verteilen, oder möchte der Cerbo diese aus welchen Gründen auch immer, alle auf Phase 1 haben? (Das wäre wegen der Schieflastgrenze Problematisch)
Vielen Dank im Voraus.
Arne aus dem Norden
Das ist im Prinzip egal.
Nur dann eine Nulleinspeisung zu erreichen wird schwer, da der Multiplus dann gegen alle abarbeiten müsste und so dann Schieflast entstehen kann.
Nulleinspeisung ist egal...Hauptsache der Akku wird mit Maximalstrom vom Multiplus geladen.
