Hallo und guten Abend, da ich bereits an allen möglichen Ecken PV installiert hätte ist mir eine Idee gekommen. Habe auf meinem Süddach bereits eine 55m2 in Dach Solarthermie Anlage der Firma Buso verbaut (2007)
Meine Fiktion ist nun auf diese Installation, mit Hilfe von Glaskleber die Soltek Solid 370 Watt Glas Glas Module zu bringen. Was haltet ihr davon? Wäre über ein paar Ansätze ziemlich glücklich, habe im Netz nichts aber auch gar nichts dazu gefunden.
Danke für euren Gehirnschmalz
sonnige Grüße Patrick
Mit Solartechnik ist es wie mit Tätowierungen, wenn du einmal damit anfängst, dann brauchst du mehr…… dabei bin ich nicht einmal Tätowiert 😂
@solarlord ich habe meine 40m² BUSO Anlage entsorgt und jetzt PV (27x425W) drauf. Bin zwar ein Freund von ST, da WG höher, aber wenn man keine Dörrobst Fabrik betreibt, braucht man das nicht. Ja, hat in der Übergangszeit gut unterstützt, hätte jetzt auch noch keine WP laufen müssen, aber mit PV bist viel flexibler. Das WW was ich im Sommer brauche, kostet mich 2-3 kWh für die WP... früher habe ich die ganze Wärme im Sommer gesammelt, wo für??? Dazu kam, das die Gummidichtungen undicht wurden... also runter und PV drauf, bis jetzt bin ich noch nicht enttäuscht, wird sich nach dem Winter zeigen, wie viel ich jetzt mit der WP mehr brauche als davor und wie viel ich aus der PV abdecken kann. Wenn du aber einen Holzofen hast, ist PV schon von Vorteil, aber auch da würde eine WWWP gehen. Etwas mehr Umbau.
Zu deiner Idee mit dem Aufkleben, wie willst auf die Fläche kommen? Als Ersatz halbtransparente PV Module als Scheiben wäre ein Ansatz, aber durch die hohen Temperaturen kommt wesentlich weniger PV runter... solche Ideen gibt und gab es schon einige, aber ST und PV arbeiten entgegen bei den Temperaturen.
