obwohl eigentlich genug Energie produziert wird, wird der Akku mit vermindertem Ladestrom geregelt und endet bei ca. 85%.
Scheinbar gibt das BMS das vor. Ich kenne das nur das bei niedrigem und hohem Ladezustand der Strom gedrosselt wird, aber bei 76%?
Selbst bei 50% wird sehr stark gedrosselt. Jemand eine Idee?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
Victron Multiplus II 48/5000/70-50
VenusOS auf Raspberry pi
PV1: 5kWp Südausrichtung + SMA Sunny Tripower 5000TL-20
PV2 4,86kWp Westausrichtung + Huawei SUN2000-5KTL-M1
Wallbox 11kW Keba GreenEdition
ID3
Was ist denn bei DVCC eingestellt? Welches BMS ist Monitoring-BMS?.. Was für ein BMS hast Du überhaupt?
IBN: 07/2021
Ist ein JKBMS B2A24S20P.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
Poste mal deine config.ini von serialbattery und mal unter DVCC die gemeinsamen Sensoren ausschalten.
IBN: 07/2021
Gemeinsame Sensoren stelle ich morgen mal aus und berichte.
Hier die config.ini
root@raspberrypi2:/data/etc/dbus-serialbattery# vi config.ini [DEFAULT] ; If you want to add custom values/settings, then check the values/settings you ; and insert them below to persist future driver updates. ; Example (remove the semicolon ";" to uncomment and activate the value/setting) ; MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 50.0 ; MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 60.0 ~
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
Hast du deine Anpassungen/Einstellungen in der config.default gemacht?-- Wenn ja, das macht keinen Sinn, da diese mit jedem Update vom serialbattery-Treiber überschrieben wird.
IBN: 07/2021
Ich habe gerade die gemeinsamen Sensoren deaktiviert, es ändert sich leider nichts.
Ich habe überhaupt keine Anpassungen in der config.ini noch config.default gemacht, sollte ich?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
