obwohl eigentlich genug Energie produziert wird, wird der Akku mit vermindertem Ladestrom geregelt.
Scheinbar gibt das BMS das vor. Ich kenne das nur das bei niedrigem und hohem Ladezustand der Strom gedrosselt wird, aber bei 76%?
Selbst bei 50% wird sehr stark gedrosselt. Jemand eine Idee?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
Victron Multiplus II 48/5000/70-50
VenusOS auf Raspberry pi
PV1: 5kWp Südausrichtung + SMA Sunny Tripower 5000TL-20
PV2 4,86kWp Westausrichtung + Huawei SUN2000-5KTL-M1
Wallbox 11kW Keba GreenEdition
ID3
deine Zellspannung ist schon so hoch das er die Ladeleistung reduziert. Da die Spannung ja schon bei 54,6V ist, also pro Zelle 3,41V wird wie eingestellt die Ladeleistung reduziert. Die Parameter kannst du in der Configdatei vom SerialBatterie anpassen. Wird dein SOC auch bei 55,2V auf 100% gesetzt?
Gruß Stephan
