mein System zeigt seit heute Low Battery Voltage, obwohl 53,0V.
ESS steht auf Optimiert(ohne BatteryLife).
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
Victron Multiplus II 48/5000/70-50
VenusOS auf Raspberry pi
PV1: 5kWp Südausrichtung + SMA Sunny Tripower 5000TL-20
PV2 4,86kWp Westausrichtung + Huawei SUN2000-5KTL-M1
Wallbox 11kW Keba GreenEdition
ID3
Magst Du was dazuschreiben wie die Batterie angebunden ist? Wenn z.B. via serial battery oder ähnliches, kann das auch einfach heißen, dass der Prozess gestorben ist.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
@endurance Venus läuft auf einem Raspberry Pi mit USB2Serial Adapter woran dann das BMS hängt.
Scheinbar erhält VenusOS aber Werte vom BMS, oder wie überprüfe ich das?
Nach einem Neustart läd der der Akku ganz normal, bis die Fehlermeldung irgendwann wieder erscheint.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
OK also Du verwendest serial battery - ist das evtl. abgestürzt und neu gestartet - dann gibt es die Fehlermeldung auch. Bitte uptime prüfen.
Dann kannst du auch debug für serialbatt einschalten und dann schauen was der meldet - bitte troubleshooting guide lesen.
Welches BMS vernwedest Du denn eigentlich - den MP oder serialbattery oder...? Sprich was hast Du eingestellt?
Immer unter Strom
ich habe die utils.py bei Logging angepasst:
Benutze dieses hier:
dieser Befehl liefert leider nichts:
tail -F -n 100 /data/log/serial-starter/current | grep dbus-serialbattery | tai64nlocal
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
lsusb liefert:
root@raspberrypi2:/data/log# lsusb Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family] Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter Bus 001 Device 004: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO) Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
und tail -F -n 100 /data/log/dbus-serialbattery.ttyUSB2/current | tai64nlocal
2024-08-17 01:59:52.299735500 INFO:SerialBattery:Starting dbus-serialbattery
2024-08-17 01:59:52.300728500 INFO:SerialBattery:dbus-serialbattery v0.13
2024-08-17 01:59:52.304261500 INFO:SerialBattery:Testing LltJbd
2024-08-17 01:59:52.626221500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 01:59:52.630381500 INFO:SerialBattery:Testing Ant
2024-08-17 01:59:52.929926500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 01:59:52.933460500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Incorrect Data
2024-08-17 01:59:52.934167500 INFO:SerialBattery:Testing Daly
2024-08-17 01:59:53.252624500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 01:59:53.256935500 INFO:SerialBattery:Testing Daly
2024-08-17 01:59:53.573093500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 01:59:53.577751500 INFO:SerialBattery:Testing Jkbms
2024-08-17 01:59:53.625362500 INFO:SerialBattery:Connection established to Jkbms
2024-08-17 01:59:53.626811500 INFO:SerialBattery:Battery connected to dbus from /dev/ttyUSB2
2024-08-17 01:59:53.629259500 INFO:SerialBattery:=== Settings ===
2024-08-17 01:59:53.630688500 INFO:SerialBattery:> Connection voltage 53.47V | current -0.0A | SOC 79%
2024-08-17 01:59:53.631877500 INFO:SerialBattery:> Cell count 16 | cells populated 0
2024-08-17 01:59:53.633235500 INFO:SerialBattery:> CCL Charge NoneA | DCL Discharge NoneA
2024-08-17 01:59:53.634591500 INFO:SerialBattery:> MIN_CELL_VOLTAGE 2.9V | MAX_CELL_VOLTAGE 3.45V
2024-08-17 01:59:53.969655500 INFO:SerialBattery:DeviceInstance = 3
2024-08-17 01:59:53.971048500 INFO:SerialBattery:com.victronenergy.battery.ttyUSB2
1970-01-01 00:00:12.746476500 CCGX booted (0)
2024-08-17 07:43:24.211091500 INFO:SerialBattery:Starting dbus-serialbattery
2024-08-17 07:43:24.213363500 INFO:SerialBattery:dbus-serialbattery v0.13
2024-08-17 07:43:24.215542500 INFO:SerialBattery:Testing LltJbd
2024-08-17 07:43:24.511690500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 07:43:24.516614500 INFO:SerialBattery:Testing Ant
2024-08-17 07:43:24.816516500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 07:43:24.823509500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Incorrect Data
2024-08-17 07:43:24.823524500 INFO:SerialBattery:Testing Daly
2024-08-17 07:43:25.120222500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 07:43:25.124692500 INFO:SerialBattery:Testing Daly
2024-08-17 07:43:25.421207500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 07:43:25.425664500 INFO:SerialBattery:Testing Jkbms
2024-08-17 07:43:25.468906500 INFO:SerialBattery:Connection established to Jkbms
2024-08-17 07:43:25.470923500 INFO:SerialBattery:Battery connected to dbus from /dev/ttyUSB2
2024-08-17 07:43:25.472706500 INFO:SerialBattery:=== Settings ===
2024-08-17 07:43:25.474674500 INFO:SerialBattery:> Connection voltage 53.46V | current -0.0A | SOC 79%
2024-08-17 07:43:25.476401500 INFO:SerialBattery:> Cell count 16 | cells populated 0
2024-08-17 07:43:25.478176500 INFO:SerialBattery:> CCL Charge NoneA | DCL Discharge NoneA
2024-08-17 07:43:25.479974500 INFO:SerialBattery:> MIN_CELL_VOLTAGE 2.9V | MAX_CELL_VOLTAGE 3.45V
2024-08-17 07:43:25.752546500 INFO:SerialBattery:DeviceInstance = 3
2024-08-17 07:43:25.752558500 INFO:SerialBattery:com.victronenergy.battery.ttyUSB2
1970-01-01 00:00:12.716076500 CCGX booted (0)
2024-08-17 08:20:06.349999500 INFO:SerialBattery:Starting dbus-serialbattery
2024-08-17 08:20:06.350939500 INFO:SerialBattery:dbus-serialbattery v0.13
2024-08-17 08:20:06.354338500 INFO:SerialBattery:Testing LltJbd
2024-08-17 08:20:06.725192500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 08:20:06.727477500 INFO:SerialBattery:Testing Ant
2024-08-17 08:20:07.022955500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 08:20:07.026642500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Incorrect Data
2024-08-17 08:20:07.027596500 INFO:SerialBattery:Testing Daly
2024-08-17 08:20:07.326522500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 08:20:07.328637500 INFO:SerialBattery:Testing Daly
2024-08-17 08:20:07.621969500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
2024-08-17 08:20:07.625912500 INFO:SerialBattery:Testing Jkbms
2024-08-17 08:20:07.771768500 INFO:SerialBattery:Connection established to Jkbms
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
tail -n 200 -f /data/log/serial-starter/current | tai64nlocal
sollte eigentlich reichen - soviel passiert da eigentlich nicht.
Wenn Du nur jkbms hast stell das mal so ein, dann braucht es keine Suche nach dem Typ des BMS-typ mehr beim start (geht schneller).
Die uptime (venus und serial) siehst du mit
root@einstein:~# uptime
11:08:43 up 16 days, 6:24, load average: 1.73, 2.70, 2.94
root@einstein:~# svstat /service/dbus-serialbattery.tty*
/service/dbus-serialbattery.ttyUSB0: up (pid 32638) 113205 seconds
/service/dbus-serialbattery.ttyUSB1: up (pid 32684) 113203 seconds
/service/dbus-serialbattery.ttyUSB2: up (pid 32728) 113202 seconds
Immer unter Strom
Nach einem Neustart ist das nach einiger Zeit ausgefallen:
Aber venus und serial scheinen noch zu laufen:
root@raspberrypi2:~# uptime
11:26:15 up 45 min, load average: 1.04, 1.37, 1.69
root@raspberrypi2:~# svstat /service/dbus-serialbattery.tty*
/service/dbus-serialbattery.ttyUSB2: up (pid 1468) 2752 seconds
/service/dbus-serialbattery.ttyUSB2: up (pid 1468) 2755 seconds
/service/dbus-serialbattery.ttyUSB2: up (pid 1468) 2757 seconds
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
2024-08-16 11:02:43.665754500 starting serial-starter
2024-08-16 11:02:44.031829500 serstart starting
2024-08-16 11:02:44.045547500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
2024-08-16 11:02:44.979444500 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
2024-08-16 11:54:07.842844500 INFO: Create daemontools service gps-dbus.ttyUSB0
2024-08-16 11:54:09.756306500 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB1
2024-08-16 11:54:11.050406500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB2
2024-08-16 11:54:14.060099500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB0 once
2024-08-16 11:54:15.992063500 INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB1 once
2024-08-16 11:54:17.879878500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB2
2024-08-16 11:54:24.573299500 INFO: Create daemontools service vedirect-interface.ttyUSB0
2024-08-16 11:54:30.720243500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB0 once
2024-08-16 11:54:38.907018500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB0
2024-08-16 11:54:45.030280500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB0 once
1970-01-01 00:00:12.801255500 CCGX booted (0)
1970-01-01 00:00:18.902581500 starting serial-starter
1970-01-01 00:00:19.297503500 serstart starting
1970-01-01 00:00:19.345990500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
1970-01-01 00:00:20.193986500 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
1970-01-01 00:00:21.553965500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB0
1970-01-01 00:00:23.094903500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB1
1970-01-01 00:00:24.684185500 INFO: Create daemontools service gps-dbus.ttyUSB2
1970-01-01 00:00:27.698154500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB0 once
1970-01-01 00:00:29.296433500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB1
1970-01-01 00:00:31.295234500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB2 once
2024-08-16 12:46:25.576632500 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB0
2024-08-16 12:46:26.819088500 INFO: Create daemontools service vedirect-interface.ttyUSB2
2024-08-16 12:46:31.744155500 INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB0 once
2024-08-16 12:46:33.352947500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB2 once
2024-08-16 12:46:41.753121500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB2
2024-08-16 12:46:47.871172500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB2 once
1970-01-01 00:00:12.773073500 CCGX booted (0)
1970-01-01 00:00:13.563535500 starting serial-starter
1970-01-01 00:00:14.289549500 serstart starting
1970-01-01 00:00:14.295225500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
1970-01-01 00:00:15.023801500 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
1970-01-01 00:00:16.400919500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB0
2024-08-16 13:32:38.422005500 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB1
2024-08-16 13:32:40.132326500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB2
2024-08-16 13:32:42.767880500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB0
2024-08-16 13:32:44.647597500 INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB1 once
2024-08-16 13:32:46.705046500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB2 once
1970-01-01 00:00:12.823615500 CCGX booted (0)
1970-01-01 00:00:15.978943500 starting serial-starter
2024-08-16 13:59:49.525486500 serstart starting
2024-08-16 13:59:49.547126500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
2024-08-16 13:59:50.668751500 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
2024-08-16 13:59:52.333319500 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB0
2024-08-16 13:59:53.889564500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-16 13:59:55.316684500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB2
2024-08-16 13:59:58.565669500 INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB0 once
2024-08-16 14:00:00.116012500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-16 14:00:01.752151500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB2 once
1970-01-01 00:00:12.850894500 CCGX booted (30000)
1970-01-01 00:00:13.877908500 starting serial-starter
1970-01-01 00:00:14.395487500 serstart starting
1970-01-01 00:00:14.434259500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
1970-01-01 00:00:15.434106500 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
2024-08-16 19:57:05.456410500 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB0
2024-08-16 19:57:06.859462500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-16 19:57:08.525539500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB2
2024-08-16 19:57:11.805329500 INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB0 once
2024-08-16 19:57:13.038752500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-16 19:57:15.010196500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB2 once
1970-01-01 00:00:12.665985500 CCGX booted (30000)
1970-01-01 00:00:13.892440500 starting serial-starter
1970-01-01 00:00:14.159602500 serstart starting
1970-01-01 00:00:14.179554500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
1970-01-01 00:00:15.148719500 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
2024-08-17 01:59:35.635382500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB0
2024-08-17 01:59:37.696327500 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB1
2024-08-17 01:59:39.139998500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB2
2024-08-17 01:59:41.919938500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB0
2024-08-17 01:59:43.976278500 INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB1 once
2024-08-17 01:59:45.691579500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB2 once
1970-01-01 00:00:12.956467500 CCGX booted (0)
1970-01-01 00:00:13.988426500 starting serial-starter
1970-01-01 00:00:14.569713500 serstart starting
1970-01-01 00:00:14.654199500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
1970-01-01 00:00:15.568360500 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
2024-08-17 07:43:09.933578500 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB0
2024-08-17 07:43:11.458997500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-17 07:43:12.912926500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB2
2024-08-17 07:43:16.126178500 INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB0 once
2024-08-17 07:43:17.652731500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-17 07:43:19.355524500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB2 once
1970-01-01 00:00:12.928756500 CCGX booted (0)
1970-01-01 00:00:14.027418500 starting serial-starter
1970-01-01 00:00:14.529144500 serstart starting
1970-01-01 00:00:14.615188500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
1970-01-01 00:00:15.421534500 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
2024-08-17 08:19:51.487248500 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB0
2024-08-17 08:19:53.078717500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-17 08:19:54.568231500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB2
2024-08-17 08:19:57.762824500 INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB0 once
2024-08-17 08:19:59.219551500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-17 08:20:00.952075500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB2 once
1970-01-01 00:00:12.725283500 CCGX booted (0)
1970-01-01 00:00:13.852047500 starting serial-starter
1970-01-01 00:00:14.331313500 serstart starting
1970-01-01 00:00:14.347903500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
1970-01-01 00:00:15.188847500 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
2024-08-17 10:40:39.474141500 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB0
2024-08-17 10:40:41.076685500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-17 10:40:42.603024500 INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB2
2024-08-17 10:40:45.775967500 INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB0 once
2024-08-17 10:40:47.302288500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB1
2024-08-17 10:40:48.991289500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB2 once
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
Ich habe heute VenusOS neu aufgesetzt und SerialBattery installiert.
Das System arbeitet nun zwar aber unter Benachrichtungen liegt der Fehler mit LowBatteryVoltage noch an.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
