bisher war ich nur stiller Leser im Forum.
Jetzt habe ich aber doch eine Frage die ich so nicht gefunden habe. Und zwar habe ich 16 Lifepo4 Zellen von EVE mit 314Ah Grade A bestellt. Die sind jetzt die letzten Tage nach und nach eingetroffen.
Ich habe heute dann von allen Zellen die Spannung und Widerstand gemessen. Der Widerstand ist bei allen zwischen 0,13 und 0,15mOhm.
Bei der Zellspannung sieht es leider anders aus.
8 Stück haben 3,260V und 8 Stück haben 3,292V.
Jetzt bin ich ein wenig verunsichert, auch da ich eigentlich ua "Matched Voltage" bestellt hatte, oder betrifft das nur die 4er Pakete?
Mein Plan war eigentlich, sobald die diy Box mit BMS da ist, die Zellen direkt seriell einzubauen und auf 55,2V zu laden und das neue JK BMS mit 2A Balancer sollte dann das top balancing machen.
Kann ich das ganze trotzdem so durchführen oder sollte ich alle Zellen erstmal auf die gleiche Spannung bringen? zB durch paralleles verschalten? Und sollte ich noch beim Shop beschweren wegen den "Matched Voltage"?
Danke und Grüße.
puh, ich denke es hat seinen Grund warum dir hier bisher keinen Geantwortet hat.
Tatsächlich klingt es so als wenn du wenig bis vielleicht sogar überhaupt keine Ahnung hast und dann selbst einen Speicher so zusammenbauen?
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber zur eigenen Sicherheit: Bist du dir sicher das du genug Wissen darüber hast um das ganze System sicher aufzubauen?
Denn oft genug wird vor DIY-Speicher gewarnt, nicht weil die gefährlich sind, sondern der Mensch und sein mangelndes Wissen ist das gefährliche. Deswegen sind schon Gebäude abgebrannt.
Mir stellt sich halt die Frage ob du genug Wissen hast, weil ich mir denke: Was daran so schlimm ist das die Spannungen unterschiedlich sind? Wenn die nach und nach eingetroffen sind, kannst du sogar davon ausgehen, dass die Spannungen nicht exakt gleich sind. Je nachdem wie die Erschütterungen und Temperaturen beim Transport waren, hat das Einfluss darauf.
Genau dafür ist auch das Balancing so wichtig, das gleicht die Unterschiede wieder aus und dann eben mit Tests schauen ob die wieder auseinander triften. Erst dann stellt sich die Frage ob die Unterschiedliche Spannung schlimm ist oder nicht. Aber bestimmt nicht wenn sie angeliefert werden.
Aber tatsächlich muss ich zugeben: Ich bin da nicht so drin. Ich kenne mich mit Elektronik extrem gut aus, aber so einen DIY-Speicher habe ich mir bisher noch nicht zugetraut. Vielleicht auch, weil ich wegen meinem Elektronikfachwissen zu gut weiß was da alles passieren kann, wenn man es nicht absolut korrekt macht.
Nachdem die Spannungen ja in sich identisch sind sehe ich an den Zellen selbst kein Problem. Es dürften zwei verschiedene Chargen sein. Also eventuell unterschiedlich alt und damit hat sich die eine etwas mehr aber gleichmäßig entladen. Oder man hat aus Kostengründen die Spannung inzwischen etwas gesenkt und die kleinere ist die neuere.
Einfach zusammen bauen und danach vorgehen:
Es lohnt sich, immer vier Zellen mit annähernd identischen Spannungen hintereinander einzubauen. Dann hat man es erheblich leichter, mit Autolampen beim balancieren nachzuhelfen. Die Spannung würde ich anfangs kleiner stellen und erst bei fortgeschrittenem balancing nachführen. Beobachte die Zellenspannungen genau und stelle den Ladestrom auf unter 2A sobald eine Zelle über 3,5V steigt. Dann kannst die den Viererblock mit den jeweils höchsten Spannungen gezielt unter Beobachtung der APP mit der Autolampe 12V/45W enladen. Bei der Spannungdifferenz kann das recht lange (Tage) dauern. Ist aber weniger Arbeit als sie zunächst parallelgeschaltet zu balancieren. Damit kannst du schon bei 3,45V anfangen.
Das sollte überhaupt kein Problem sein! Der kleine Spannungsunterschied gleicht sich durch das erste Balancing im BMS nach spätestens 24h komplett aus.
Allerdings besteht zwischen 3,26 und 3,23V ein SoC-Unterschied von etwa 15 - 20%, das ist schon einiges. Du kannst auch die 8 Zellen mit 3,23V zuerst seriell verschalten und diese dann auf 8x3,26V laden (Labornetzteil o.ä.!). Dann sind alle auf gleichem Niveau und Du brauchst kein langes Balancing. Mind. 24 h auf diesem Niveau lassen (Absorption!)
Die Zellen lange parallel schalten ist aus meiner Sicht Unfug - das dauert viel zu lange und der Spannungsunterschied ist zu gering als das da große Ausgleichsströme fliessen würden. Immer gleich in Reihe schalten und dann entsprechend Laden (bzw. Angleichen) ist deutlich schneller und zielführender. Und ich würde die Zellen nicht über 3,5V laden - alles darüber ist Stress für die Zellen! Es sei denn, Du verstehst was du tust und beachtest den nötigen Mindestladestrom zur angegebenen max. Ladespannung von 3,65V im DB.
