Hallo! In einem meiner Packs machen zwei Zellen bei Belastung < 1kw AC den Einbrecher und das BMS schaltet das Pack im Verbund ab.
Es handelt sich um Zellen die ich aus vier 12V mit dem Winkelschleifer extrahiert habe 😅
Hat jemand zufällig so etwas liegen? Sie stammen aus einer MOBILEKTRO Fertig-Batterie. Die restlichen 30 Stk. spielen Top.
Im Anhang ein Bild mit dem Ergebnis vom Scan des QR-Codes.
SUN-12K_SG04LP3-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-M200G4-EU-Q0-P1 (MI), 2x DEYE RM 6.1 (a+b)
Voltronic MasterPower OMEGA UM3V4
Leider will aktuell kein Bild im Thread landen. Gebe auf
https://www.evlithium.com/hot-lithium-battery/ganfeng-gfb-100ah-lifepo4-battery-cell.html
Du kannst irgendeinen AkkuBzw. Zelle mit gleicher oder höherer Kapazität nehmen. Um Größenunterschied mechanisch kümmern
Elektrisch spielt das klaglos.
Hab ich auch machen müssen, weil meine alten Zellen von 2018 nicht mehr zu bekommen sind. Meine haben übrigens ein ähnliches Format
Kannst auch probieren, zwei schlechte parallel zu schalten, ob beide zusammen mit dem Strom fertigwerden. Die dann doppelte Kapazität stört auch nicht.
Ganz normal top balancieren. Und nicht hinschauen, wenn der Akku leer ist.
@carolus Parallel schalten wäre Klasse aber ich habe null Platz mehr in dem Gehäuse
Du musst den Tatsachen ins Auge sehen, solche Zellen in gut brauchbar werden schwierig zu bekommen sein. Schau bei nkon, ob du irgendein Format findest, was du unterbringen kannst. Nimm gleich ein paar mehr.
Notfalls sogar parallel geschaltete Rundzellen.
