Weiss zufällig jemand woher der starke Preisunterschied bei nkon.nl für die Eve LF280K v3 280 Ah kommt?
Die ersten sind fast 40 % teurer als die zweiten. Zyklenzahl ist bei beiden identisch.
67,18 € 280 Ah A-grade https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4.html
48,70 € 280 Ah grade A threaded stud https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4-threaded.html
Beide ohne MWST. Die haben unterschiedliche Terminals aber die dürften ja keinen so starke Abweichung ausmachen.
Guck mal was bei den billigen dabei steht 😉 Ich würde da zuschlagen, wenn ich welche bräuchte. Was mich etwas stutzig macht, die runden Pole, eigentlich haben die neuen Zellen 6 Eckige Pole. Kann natürlich nur ein falsches Produktfoto sein
Klasse A-: Klasse A, aber diese Charge weist größere Schwankungen im Produktionsdatum und in der Kapazität auf. Sie sind nach Kapazität sortiert. Nicht für Packungen ab 200 Stück!
Habe ich anders verstanden.
Schau mal unter https://www.battery-germany.de/lifepo4-280ah/ . Oder auch bei Alibaba, bei denen EVE auch direkt verkauft.
EVE liefert die Zellen in drei verschiedenen Optionen aus: Eckige Pole für Schrauben, runde Pole oder ohne aufgeschweiste Pole, die dann später beispielsweise bei Hellern von Akkupacks aufgeschweißt werden. Bei Akkupacks oder Autos sind Schraubanschlüsse nicht üblich.
Ich bin Laie was DIY Akkus angeht. Habe momentan ein kleines System für mein Wochenendhaus mit einem Pylontech 3000 und Soyosource Nulleinspeisung. Das läuft super aber der Akku ist aktuell Mittags voll und regelt ab. In den kommenden Monaten wird das sicher anders aussehen aber mehr Akku um an einem guten Tag mehr zu speichern für schlechte reizt mich schon. Daher die Überlegung statt noch einem 2.Pylontech für ähnliches Geld einen größeren zu bauen. Wenn die Zellen in ihrer Leistung und Herstellung stark schwanken läuft man da nicht Gefahr das das System dann weniger langlebig ist als wenn man die teureren nimmt?
@assa13 ah das habe ich total überlesen und nur die Zyklenzahl, Kapa etc. verglichen 🙁
