Hallo Leute !
Ich habe es endlich geschafft meinen Siemens Junelight Batterie mit Siemens Grid über IOBroker und Loxone auszulesen.
Seit Wochen spiel ich hier rum neben den Aufbau zur Erweiterung meines Batteriespeichers.
Ausgangssituation ist, 10KWp PV mit 10kw Fronius WR mit Siemens 10KW Junelight Batterie.
Die Batterie hat einen eigenen Siemens Grid Meter und einen zweiter der schaut was vom Dach kommt. Also nach dem Fronius WR. Beides ist ein Siemens 7KT1665.
Angeschlossen am Speicher über ein BUS-Kabel.
Nach fast 3 Jahren möchte ich die Speicherkapazität aufrüsten. Leider gibt es für den Siemensspeicher keine Batterien mehr. Sonst hätte man ihn auf fast 20KW hochrüsten können.
Also muss ein DIY Lösung her. Gekauft wurde folgendes ...
- 16 x 280Ah Zellen mit JK-BMS
- Victron Multiplus 2 5000er mit Raspi 4 und 7" Display für VenusOS .. später sollen noch 2 weitere hinzu für realen Dreiphasen Betrieb.
- Loxone Server Compact
die Steuerung will ich komplett über LOXNE machen. Sprich, der Loxone Server soll überwachen was Überschuss ist, dann erst die Siemens Batterie und dann die DIY Batterie voll machen. Später evtl. noch E-Karre
Um das zu realisieren, muss mit Loxone den Siemensspeicher auslesen, Akkustand und was sagt der GRID und PV vom Dach?
Beim Siemens Speicher habt ich die MOSBUS Schnittstelle freischalten lassen. Das geht nur von Siemens selber oder über Partner z.B. Sunsycle.
Hardware ist alles schon Installiert. Auch der DYS Speicher ist zusammen montiert.
Nun das größte Problem was ich bis jetzt hatte, ich habe über IOBroker oder LOXONE keinen zugriff auf den Siemens speicher gehabt. Trotz Angaben von Register und anderen Angaben.
Und im Internet ..... fehl anzeige. 2-3 Beiträge die hier sich mit beschäftigt haben. Na ja, das Einzelkind Junelight halt ...
Das ist aber nun endlich vorbei mit dem grübeln ...
Denn die Werte und Daten die man für IOBroker oder LOXONE benötigt, habe ich endlich rausgefunden. Nach Tagen/Stunden des Probieren und Probieren und Prob ....
Jetzt geht es über das Programmieren in LOXONE. Hierzu habe ich mit den Kurs von Jörg "meintechblog.de" gegönnt. Ich hoffe das bringt mir soviel bei, das ich alles so umsetzen kann wie ich es mir vorstelle.
.. mann .. soviel wollte ich garnicht schreiben.
Aber meine Erfahrung will ich gerne Teilen. Denn es gibt bestimmt einige die auch ihren Siemens Junelight aufrüsten wollen, aber wissen nicht wie.
Ich setzte dann noch Screenshots rein. Von den MODBUS Einstellungen für das Auslesen der Daten vom Siemens Speicher.
Hoffe das ganze Interessiert auch einen hier.
Schönen Grüß an euch!
PS: Sinn soll sein, jede KW vom Dach zu speicher und selber zu verbrauchen.
