Hallöchen,
aktuell baue ich mir eine Inselversorgung auf. Folgende Komponenten werden verwendet:
- Deye SUN-12K-SG04LP3 12 kW
- QUCC BMS
Es sind zwei Verbraucher vorhanden. Verbraucher 1 soll mit einem Leistungsschütz, bei unterschreiten einer Kapazität des Akkus 400 V Seitig abgeschalten werden. Bei einer geringeren Kapazität soll der Wechselrichter mit einem Relais abgeschalten werden.
Aktuell schalte ich den Wechselrichter mit dem Cerbo GX ab, der die Kapazität über den Smart Shunt von Victron bekommt. Leider kann damit nur ein Ausgang geschalten werden. Gibt es eine Alternative für den zweiten Verbraucher oder bin ich gezwungen mir einen zweiten Smart Shunt mit einem weiteren Cerbo GX zuzulegen?
Für etwas Anderes als das Schalten des einen Ausgangs würde ich die Cerbo GX nicht verwenden.
Der BMV712 kann das direkt ohne Cerbo
