wie macht ihr das im Winter mit euren Zellen?
ich hab meine in ner Holzkisste mit Glaswolle vollgestopft und bekomme gerade Temp. werte von 6C°.
wie kann ich die Zellen wärmer machen?
Taschen Wärmer?
Terrearium Heizung mit Smart Plug
Temp. Fühler hab ich in der Holz-Akku-Glaswolle-Kiste
Der Akku steht im Schuppen mit dem Victron WR weil das der Kürzeste Weg ist.
In Keller verfrachten würde ca. 12m weiterer Kabelweg bedeuten.
vielen dank für eure Hilfe.
6 Grad sind Ok. Drunter würde ich das Laden der Akkus ausschalten und unter 0 auch das Entladen. Andere Lösungen scheinen mir häufig nicht wirtschaftlich.
Moin, also mit akku wärme schaltung um den akku wieder warm zu machen räts du von ab?
4 taschenwärmer in die Holzbox packen ?
Ich halte 6 Grad je nach Strom für laden deutlich zu niedrig. Steht in den Datenblättern.
@carolus
Moin, leider gibts es zu meinen Zellen keine Datenblätter, habe ich im anderen Thread auch schon nachgefragt. ich also nur mit den üblichen werten umgehen.
Dann lies hier.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/156579/
Das beruht auf Ansichten von Fachleuten über die grundlegenden Eigenschaften von LiFePO.
macht es sinn 4 taschenwärner in die holzbox zu packen und den akku so wieder warm zu bekommen?
Ne... 1 L Taschenwärmer setzt beim Kristallisieren <100wh frei. Angenommen ein Akku hat ne ähnliche Wärmekapazität wie Wasser, dann bekommst du damit nen 80Kg Akku um nen Grad erwärmt...
Ich hab bei mir einfach zwei 30w Heizkabel ausm Aquariumbereich. Jeweils 3m lang und nen paar mal um den Akku gewickelt... Geschaltet wird das über ne 230V Steckdose mit Temperaturfühler.
Mit sowas würde ich anfangen. Einbauen, und schauen um wie viel wärmer der Akku wird. Und daran denken, dass sich die endtemperatur frühestens nach 10 Stunden einstellt.
@marco1985 mach einen Versuch. Nimm einen Tiopf mit 5 Liter Wasser bei Raumtemperatur und werde einen Taschenwörterbuch rein und messe den temperaturverlauf. Da siehst du im wieviel grad die Temperatur ansteigt.
Angenommen die Temperatur steigt um 5 grad und dein Akku wiegt 50kg, dann kannst du dir über den Dreisatz ausrechnen dass die Temperatur des 50kg Akku nur um 1/10 der gemessenen 5 grad ansteigen würde.
How to - Akku China Shopping
.....und werde einen Taschenwörterbuch rein .....
Jaja, die Autoersetzungen.... manchmal erkenne ich meine Texte auc nicht wieder...
@jan106
sind 8 Zellen ~130A 30/40Kg
Es ist eigentlich vollkommen wurst, wieviel dein Akku wiegt. Das Gewicht und dessen Wärmekapazität entscheidet nur, wie schnell der Akku bei gegebener Heizleistung warm wird. Und welche Endtemperatur der Akku erreicht.
Die Heizleistung bei einer gewünschten Temperaturdifferenz ergibt sich AUSSCHLIESSLICH durch die Wärmeverluste des Gehäuses bei dieser Differenztemperatur.
Moin zusammen,
so habe ich es schon lange in Betrieb.
Es sind 4 x 8 x 100Ah.
Heute Morgen brauchte es ~2h45 ~135Wh von 2 auf 10°C.
15min nach dem letzten Laden wird die Mindesttemperatur auf 2°C gesenkt.
Um 6h morgens beginnt es aufzuheizen bis auf 10°C.
Solange geladen wird ist die Mindesttemperatur dann bei 8°C.
SolarHeini
@carolus uiuiui, Taschenwärmer (also die die man im heißen Wasser „auflädt‘) haben kristallin eine feste Menge Wärme gespeichert. Da spielt sehr wohl das akkugewicht und die wärmekapazität eine Rolle.
Taschenwärmer mit Netzanschluss kenne ich nicht….also was soll das sonst für ein Ding sein?
