Ich rechne jetzt schon den gazen Tag dran rum. Entweder habe ich eine gute Leistungsübertragung mit einem kräftigen Sender, oder ich filter und hinten kommt kaum mehr Strom raus als vorne reinkommt. Wo ist der Fehler? Oder ist das häufig so?
Ich kann doch nicht so 100W HF mim Panel raussenden? Bei Enphase, Tigo usw. steht ja auch mal schnell der Messwagen vorm Haus..
Plan grade jetzt:
ltspice datei:
.. und dazu: Ich find passende Induktivitäten nur zu heftigen Preisen. Sind die grad so teuer geworden?
Ich verstehe zwar nicht was Du sagst, aber ich denke zu verstehen was Du meinst.
Mache mal einen Spaziergang mit einem simplen MW/KW/Ukw Radio.
SG
@hopfen viel spass mim radio, ich hör im funk wenn der mcD 1,5km entfernt das licht einschaltet 🙂
Wenn ich z.B. 5A von 33V auf 24V transformiere, erhalte ich mit Filter noch ca. 5,5A laut spice. Das ist bissel schwach.
Nehm ich den Wandler als "Sender" ohne Filter, sollen knapp 6,5A rauskommen.
Du meinst 1 A steht für Sendeleistung zur Verfügung? Kann aber auch ein Messfehler sein. In dem Bereich spielt viel verrückt.
Baue einen passiven Geradeaus Empfänger mit Lampen zur Kontrolle 😉
Darum versuche ich auch gar nicht mehr irgendwelche Leistungswandler selbst zu bauen. Naja, vielleicht probiere ich mal wieder im hz Bereich was.
Abschirmung und pi Filter sind fast hoffnungslos.
Denke die steps vom 5 W Handy Ladegerät aufwärts machen fast alle Probleme und es geht, solange sich niemand beklagt.
Ich mag mein Oszilloskop schon gar nicht mehr im mV Bereich betreiben. Da bräuchte ich einen voll geschirmten Platz 10 m unter der Erde. Habe das Gefühl durchs Haus geht eine Richtfunk Strecke. Da braucht man nur den Tastkopf mit dem Massekabel kurzschließen. Selbst wenn alle meine bekannten Sender schweigen. Die zwei tollen aeconversion höre ich 50 m weit. Erst dachte ich das digitale Oszi ist so schlecht und es erzeugt die spikes selbst bis ich das analoge mal wieder aktivierte.
Ich mache mit spice schon lange nichts mehr. 99% Android. Wie weit spice heute hf tauglich ist weiß ich daher leider auch nicht.
@hopfen 🤣 also meine Wohnung hab ich mittlerweile sauber genug, daß Funk wieder geht. War bissel arbeit. Mich erschreckt halt bei der Rechnerei, daß ich mir mim dämpfen riesige Verluste einhandel. Und die "Sendeleistung" wird ja noch größer, wenn ich 8 davon laufen hab, 1 pro Panel
Habe gerade oben nachgetragen daß ev. spice bei hf doch auch nicht richtig arbeitet?
@tageloehner Für Wandler Simulation verwende ich öfter epowersim auf Android. Gibt gute Hilfestellung zur Optimierung. EMV habe ich allerdings liegen gelassen.
Woher ist der Schaltplan, von dir ?
Was bedeuten die Dreiecke,oben, ist das plus Versorgung?
Deine asc läuft nicht, weil das Poti fehlt. Und was sollen 39KK für R1? Da dürfte LTspice dann 39Meg annehmen, oder?
Das ist GND.
Durch die negative Betriebsspannung kann er mit einem NFET ohne Highsideversorgung bucken.
Das ist GND.
Er hat aber keine negative Betriebsspannung. Das Panel liefert Plus. Nach "unten"
Das Ding tackert mit 2,5KHz und einer 34uH Drossel. 🙁
oops dachte das hat eh jeder
Ich mache das gerne so, dass ich für die Simu eine niedrige Schaltfrequenzwähle.
Aber dann bekommt die Spule auch eine entsprechend höhere Induktivität, damit die Ströme passen. 😉
Verwende doch besser einen 555.
Kennt jeder, kann jeder verstehen, ist gut reproduzierbar und ist bei LTspice dabei.
