Ich könnte bei einem namhaften Händler neue Samsung CS0600R0002a Prismen für unter 10€ bekommen.
Werkzeugakkus mit NMC habe ich schon unzählige gebaut und vertraue ihnen auch nach einigen Wochen in Quarantäne.
Aber ein Energiespeicher?
Preislich wäre das hoch interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, das ganze so sicher zu bekommen, dass ich Nachts schlafen kann.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Zellen?
hab die 120Ah version schon über 2 Jahre am laufen im Keller.
0 Probleme wenns gut gebaut ist. hatte anfangs probleme mit den cell verbindern die ich aus aus alu gemacht hatte. hatten schlecht kontakt. brauchst so eine kontakt pasta.
viel sichere und langlebige zellen als die samsung sdi gibts eh fast nicht.
der nachteil ist: wennst doch mal LFP chemie parallel schaltest kannst die kapazität nicht voll nutzen. NMC und LFP haben unterschiedliche voltage swings.
hab selbst 14S LFP + 12S NMC parallel. bei den 12S NMC kann man halt nur 50% nutzen.
86kWp
Das hört sich gut an.
Der LFP Block würde weiter für sich laufen.
Zellverbinder gibt's passende dazu.
Hast du beim Gehäusebau irgendwie auf Brand/Explosionsschutz geachtet?
Hallo in die Runde bzw. @Asathor, du schreibst hier von den Samsung SDI Zellen? Falls es nicht zu unseriös ist bzw. gegen irgendwelche Regeln verstößt, wer bietet diese Zellen für diesen Preis an? Ich kenne dafür eigentlich nur unsere holländischen Kollegen. Da ist die Einzel-Zelle (60AH) bei 17.95 zuzüglich des Verbinders. Hintergrund ist: Ich bin auf der Suche nach weiteren Zellen, um unsere Heimspeicher zu erweitern.
Ja das waren die Holländischen Kollegen. Der Preis galt damals zeitlich begrenzt und nur für Gewerbekunden.
