Safe um parallel zu schalten?
4 Beiträge
153 Ansichten
(@rsk_78)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Servus zusammen,
Mein 315aH Zellen haben folgende Werte:
Zelle 01 Zelle 02 Zelle 03 Zelle 04 Zelle 05 Zelle 06 Zelle 07 Zelle 08
3.456v 3.419v 3.488v 3.449v 3.433v 3.428v 3.440v 3.433v
0.21Ω 0.21Ω 0.21Ω 0.21Ω 0.2Ω 0.2Ω 0.2Ω 0.2Ω
Nun würde ich sie gerne parallel schalten damit sie sich zu ende Balancen. Sind die Werte zu weit auseinander? nicht das da zu viel Ausgleichstrom fließt? Zelle 2 und 3 haben den größten unterschied zueinander...
Innenwiderstände sind zwischen 0,2-0,21Ω
Danke für das Feedback!
VG
Ralf
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Also mein "GO" hast du. Dann aber noch alle zusammen auf 3,65V laden und dann nen Tag stehen lassen ohne weiter zu Laden. Dann ist das Top-Balancing abgeschlossen.
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!
(@auric)
so eine Zelle liefert ohne Schaden zu nehmen ... locker 1000A (3C) du kannst sie locker mit 1C (300A laden)
Wenn Du die alle parallelschalten willst, dann hänge die in der Spannung von unten nach oben Stück für Stück parallel und gut ist.
(@rsk_78)
@solar_joker @auric Danke für eure Antworten Smile
