Pylontech mit DIY Akku
5 Beiträge
4 Benutzer
327 Ansichten
(@martis88)
ich spiele mit dem Gedanken an meinen zwei vorhandenen US5000 einen Eigenbau mit dran zu hängen
Pylontech hat ja 15s ,müsste ja möglich sein mit 15 Zellen einen Akku zu bauen und parallel laufen zu lassen.
Hat da jemand Erfahrung und kann mir weiterhalfen?
(@knallo_ballo)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
hast du deinen Gedanken in die Tat umgesetzt?
Den Gedanken hatte ich auch, falls ein paralleler Betrieb nicht gut funktioniert werde ich wohl meine drei US3000 verkaufen.
Im Moment sind die Teile für den neuen Speicher noch unterwegs.
(@haraldt1)
warum sollte das nicht funktionieren? einfach einen 15S Akku aufbauen, mit halbwegs gleicher Spannung parallel dazu und das wars.
Das Pylontech BMS erkennt das ja gar nicht und wird halt dementsprechend weniger ge/entladen...
(@martis88)
@haraldt1 danke für die Antwort, kannst du mir noch ein bms empfehlen? Sind ja die meisten für 16s brauch ja eins mit 15s
(@nimbus4)
Bei vielen BMS können eine gewisse Anzahl von Eingängen "ungenutzt" bleiben.
Ein 16s BMS wird oft auch als 15s BMS verwendbar sein.
Allerdings muss man sich dabei genau an die Verschaltungsvorgaben des Herstellers halten.
z.B. den Eingang für Zelle 16 einfach nicht zu beschalten ist meist nicht erlaubt.
Stattdessen wird z.B. der Eingang für Zelle 14 und Zelle 15 gebrückt und dann gemeinsam für Zelle 14 verwendet, während Zelle 15 an den Eingang für Zelle 16 angeschlossen wird.
