PV Anlage, MPPT defekt, Nulleinspeisung
56 Beiträge
8 Benutzer
6 Reactions
522 Ansichten
(@fuzzijoe)
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Hallo, es geht um folgendes, ich habe eine PV Anlage mit NULLEISNPEISUNG mit einem Lumentree 800, Trucki2Sun Stick mit Shelly 3EM, und 2 Lifepo Akku a 24V 100 Ah parallel angschlossen, als 24V 200Ah.
Angeschlossen sind am 150/45, 3 Module in Reihe a 445Wp, PV Spannung ca. 108 V, am 150/35 sind 2 Module a 535 W, PV Spannung ca. 80V.
Die beiden Regler und der SmartShunt wurden miteinander vernetzt und laufen über den Cerbo gx im VRM Netzwerk.
Diese liefen auch einen guten Monat ohne Probleme. Dann fiel der Victron MPPT 150/45 aus, zeigt eine erhöhte Ausgangspannung an, ist im Bulk Modus, produziert aber keinen Strom.
Nach langem hin und her mit dem Verkäufer, wurde dieser überprüft und ein neuer ( Gewährleistung ) gesendet. Hier wurde auch nur über die Youtuber geschimpft, der nächste behauptete, dass gerade das Einstellen auf die Standardwerte von Victron für die LIfepo Akku das Problem gewesen sein könnten?
Der neu MPPT 150/45 wurde eingebaut lief 2 Tage und zeigt jetzt wieder den gleichen Fehler, erhöhte Ausgangsspannung, jedoch keine Strom produktion.
Die Einstellung der Mppt in der Einstellung wie sie im Pinzip von Victron vorgegeben wird Absorbtionsspannung 28,4 v, Erhaltungsspannung 27,0V, Re-Bulk 0,20V.
Also dürfte ja auch nicht das BMS des Akku ansprechen (max Spannung 29,2 V) und da etwas verursachen.
Ich stehe vor einem Rätsel, sollte hier in meiner Anlage etwas den Fehler verursachen?
Aber warum geht immer der 150/45 defekt und nicht der 150/35?
Für euere Hilfe oder Ideen wäre ich sehr dankbar.
 R.L
(@r-l)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Wahrscheinlich ist die Leerlaufspannung (Voc) zu hoch. Wenn die Batterie voll ist oder die BMS den Ladestrom unterbrechen, tritt diese auf. Wie hoch ist sie angegeben?
Veröffentlicht von: @fuzzijoe
Wie ist die Voc Spannung der Module? Datenblatt?
 R.L
(@r-l)
Die Spannung ist so hoch, dass die BMS ausschalten müssen. Ein Wert von 3,4V bis 3,45V pro Zelle reicht völlig aus, um die Batteriekapazität auszuschöpfen.
paddy72 reacted
 R.L
(@r-l)
Das sind 3,65V pro Zelle. Bei der geringsten unblance muss das BMS abschalten. Schau die Ladekurven in Abhängigkeit vom SOC an: ab 3,45V steigt die Spannung immer schneller an.
(@frooger)
Beigetreten: Vor 1 Monat
Der Fehler "erhöhte Ausgangsspannung" ist m. E. im Handbuch nicht dokumentiert. Schau mal auf die App (nicht im Cerbo), was dort steht. Der Hinweis von @carous scheint mir im Moment am zielführendsten zu sein. Prüfe mal die Werte deiner Solarmodule und rechne ruhig ein paar Prozent bei den Voltangaben hinzu. Schau in diesem Zusammenhang auch bitte hier unter dem Kapitel 8.5 nach, speziell unter 8.5.5 -> https://www.victronenergy.com/media/pg/Manual_SmartSolar_MPPT_150-35__150-45/de/troubleshooting.html
Melde dich danach kurz, ob du weiter gekommen bist.
(@fuzzijoe)
@carolus Hallo, die VOC Spannung laut Datenblatt ist 39,10. ich hatte die Daten bei Victron eingegeben um den Laderegler zu bestimmen.
Das sieht imho gut aus. Dann ein anderer Versuch:
Veröffentlicht von: @r-l
Vertragen die Regler es , wenn der Akku wegschaltet und die frei laufen müssen?
hopfen reacted
(@fuzzijoe)
Hallo, ich habe auch nochmals den Solarladeregler mit dem Bemessungsprogramm von Victron überprüft. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Überwachung per Bluetooth ankreuze, wir der von mir genutzte MPPT 150/45 als ausreichen angegeben. Gebe ich als Überwachung den Cerbo GX an, wird mir der MPPT 150/70 angegeben???
Also, wenn ich euch richtig verstanden habe, geht ihr davon aus, dass ich die Ladespannung / Absorbtionspannungpro Zelle auf max 3,45 Volt gleich 27,6 Volt ansetzen müsste?
(@fuzzijoe)
@carolus Hallo, wie gesagt der 150/45 ist ja wieder defekt, da kann ich nichts mehr probieren der reagiert auch nicht mehr wenn ich ihn zurücksetze, der steht Momentan bei ca 28,34 V, tatsächliche Spannung im System Akku und der andere MPPT bei 23,68V.
Der 150/35 funktioniert ja weiterhin ohne Probleme.
(@leverkusen3)
Dann such doch mal in der Remote Konsole des Cerbo GX unter den Ladereglern den Punkt „gesamter Verlauf“ und schau dir mal die dort angegebene gemessene maximale Spannung an.
Wie hoch ist die?
mit freundlichen Grüßen
(@fuzzijoe)
@leverkusen3 Hallo, der höchste Spannungsverlauf wird mit 28,84v angegeben.
(@leverkusen3)
Ich meinte die höchste gemessene PV Spannung der Module.
Der Wert in der obersten Zeile:
(@fuzzijoe)
@leverkusen3 die höchsten Werte waren 114,28V
(@leverkusen3)
Dann war das nicht die Ursache deiner Probleme.
Ist deine Mechanik geerdet?
Wenn nicht, kann statische Aufladung so unangenehme Effekte haben.
Seite 1 / 4
