hoffentlich werde ich wegen meine Frage nicht gänzlich diskreditiert, aber leider komme ich ohne Hilfe nicht wirklich weiter.
Ende Oktober letzten Jahres habe ich mich, nach längerer Überlegung dazu entschieden meine bestehende 8KW PV-Anlage mit einer Batterie nachzurüsten.
Die Anlage besteht aus 20 Modulen der Fa. Solarwatt und einem Kaco Wechselrichter.
Da ich handwerklich nicht ganz unbedarft und auch elektrotechnisch ein paar Vorkenntnisse habe, habe ich mich zum Selbstbau des Akkus entschieden.
Es wurde ein 14,4 KW Akku mit Jk-BMS nach einschlägigen Guides und Videos gebaut, im Zählerschrank wurde ein Em24 (Carlo Gavazzi) verbaut, ein Cerbo GX und ein Multiplus 2 von Victron ergänzen das ganze.
Ich habe mir etliche Videos aus einschlägigen Quellen (garage, energiewende, andreas ...) angesehen und konnte bis jetzt alles umsetzen.
Em24 redet mit Cerbo, multiplus redet mit Cerbo , Multiplus erkennt Batterie , multiplus lädt und entlädt in zusammenarbeit mit dem BMS den Akku.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat auch alles problemlos funktioniert. Nun zu meinem Problem.
Kann mir irgendwo jemand ein passendes Video oder Quelle nennen, wo erklärt wird, wie ich dem Multiplus (oder dem Cerbo) in Zusammenarbeit mit dem EM24 so konfiguriere, dass dieser nur lädt, wenn auch meine PV-Anlage über den Kaco-Wechselrichter ins Netz einspeisen will.
Ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, dem MP ein Ladeverhalten abhängig der derzeitigen Einspeisung (oder halt nicht) beizubringen.
Tut mir leid falls die Frage "doof" erscheint aber ich komm da gerade nicht weiter ...
Liebe Grüße aus dem Westerwald
siri
Wo hängt denn der EM24? Ist der ESS Assistent auf dem MP installiert, denn dieser regelt ja auch den Gridpoint aus. Läuft der MP netzparallel auf L1?
IBN: 07/2021
Hallo Siri,
wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, dann hängen die Panels an Deinem Kaco-Wechselrichter und nur das Akku und der EM24 an Deinem Multiplus.
Wenn ja, dann musst Du im Victron Connect auch das Ladegerät aktivieren, sowie den ESS-Assistenten laden. Klaro, Dein komplettes Hausnetz muss hinter dem EM24 sein, sonst "sieht" er den Kaco nicht.
Videos zum Konfigurieren von ESS bei Victron gibt es Hauff, da suche ich jetzt nicht.
PS.: Ich habe gerade einen Mikrowechselrichter per Netzteil aus einem anderen Hausnetz arbeiten lassen. Obwohl der im System nicht bekannt ist, wurde ausgeregelt und die überschüssige Energie zum Laden über den Multiplus verwendet.
LG,
Wilm
Multiplus II 3000/48 GX
Süd-Ost: Jinko Solar 4,92kWp
West: Jinko Solar 2,15kWp
Nord-West: No Name 720Wp
Süd: Jinko Solar 820Wp an Hoymiles HM-600 und OpenDTU
Seplos Mason 280Ah LFP Akku
Homebrew. 100Ah LFP Akku
Betrieb als ESS mit erweiterter Steuerung über Node-Red
Guten Morgen und danke für die schnelle Antwort.
Der EM24 hängt im Hauptzählerschrank direkt nach dem Stromzähler vor allen UV Abgängen.
Der MP läuft derzeit über L2, ist es wichtig an welcher Phase er angeschlossen ist ? Wäre kein Problem, dass zu ändern.
Hallo Siri,
LG,
Wilm
Auch dir guten morgen und danke für die Anwort.
Hast du richtig verstanden 🙂
Ladegerät habe ich nicht mehr im Kopf, ob ich da was aktiviert hatte, ich schau mir die Konfiguration jetzt nochmal genau an .. vielleicht hab ich da irgend einen Murks gemacht. Erstmal danke.
Hallo Siri,
MP II muss an L1. Sonst funktioniert es nicht. Hatte das gleiche Problem.
Das ist auch normales Verhalten, da das ESS gem. der Daten des Zählers ausregelt.. die Daten der Wechselrichter werden für keine Regelungsfunktionen genutzt, dienen also nur dem reinen Monitoring im VenusOS / VRM-Portal.
Das ist korrekt so.
IBN: 07/2021
So ich habe mir nochmal alles angeschaut, habe den MP nun auf L1.
Im Cerbo sieht das ganze so aus - was mir aufgefallen ist . obwohl ich den Assistenten im VE-Config mit installiert, konfiguriert und auch (nach einer gesonderten Abfrage) auf den MP übertragen habe, findet sich auf der Console des Cerbo keine Einstellung "ESS" im MP .. hat da jemand ne Idee zu ?
ESS findest du in den Settings, nicht beim MP in der Device List
Sapere aude!
In der remote-console unter Einstellungen > ESS
Aber standardmäßig sollte dein MP2 so oder so nur dann den Akku laden, wenn deine Hauslast bereits abgedeckt, und trotzdem noch solar-Überschuss vorhanden ist.
