Habe heute eine Lieferung 280Ah Grade A Zellen von Nkon bekommen. Das Herstellungsdatum der Zellen (16stck bis jetzt getestet) liegt im Mai 2023.
Bin etwas irritiert, da ich nicht mit so "alten" Zellen gerechnet habe.
Die Spannung liegt bei allen Zellen bei 3,288V der Innenwiderstand bei ca 0,11mOhm.
Ist das Alter eher ungewöhnlich für Grade A oder brauch ich keine Bedenken zu haben?
Das alter würde ich sagen ist noch OKisch - wichtig wäre das die Specs erfüllt werden und die Kapazität der Zellen matched. Sind die äußerlich OK - Isolierung, kein Blähbauch, Terminalverschweißung sieht sauber aus.... Idealerweise machst du von jeder Zelle eine Kapazitätsmessung.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
Ist eigentlich ungewöhnlich für nkon, normalerweise sind die Zellen eher ein paar Monate alt - aber ich denke auch 1 Jahr ist gerade noch im grünen Bereich, vor allem dann wenn die Zellen ihre Specs erfüllen und auch sonst nicht auffällig sind. Technisch macht denen das normalerweise überhaupt nichts aus, ob die nun 3, 6 oder 12 Monate im Regal stehen bei vernünftigen Lagerbedingungen.
Bei meiner Lieferung der Grade B im März 2023 hatte ich folgende Herstellungsdaten:
6 x 11/2022
14 x 03/2022
Alle getestet und sind sehr gut. Die wenige Monate alten Zellen waren bzgl. der Kapazitäten auch nicht besser als die aus 03/2022. Eher im Gegenteil. Zwei der Zellen aus 11/2022 hatten eine geringfügig geringere Kapazität. Aber für mich im Toleranzbereich. Und alle Zellen hatten mehr Kapazität als versprochen.
Denke Alter 1 Jahr ist ganz normal. Neuer bedeutet nicht besser. Bin mit NKON voll zufrieden. Die Grade B sind besser als die Grade A, die ich ein Jahr zuvor bei einem namhaften Händler in China mit sehr gutem Ruf geholt hatte.
Bei der Kapazitätsmessung daran denken die Zellen zu verspannen.
Innenwiderstand finde ich sehr gering, sofern Zellen von EVE. Kommt aber natürlich auf das Messgerät (bei mir YR-2035+) an.
bei mir waren alle 0.2mOhm. Geringer sollte aber eher besser sein - wenn man keinen Mist gemessen hat. Meine waren 5 Monate alt.
Immer unter Strom
Meine waren 0,18 mOhm bei 2,86 Volt. Von 0,11 mOhm habe ich noch nicht gehört. Mag aber das Messgerät sein.
Meßgerät ist ein RC3563, die Zellen sind von Envision.
Danke schon mal für eure Einschätzungen, werde morgen die anderen 16stck auspacken und prüfen
Wenn eine fabrikfrische Li-Ionen Zelle einen auffällig geringen Innenwiderstand zeigt ( insbesondere wenn noch eine unerwartet hohe Kapazität dazu kommt ), ist das eher kein gutes Zeichen:
"Don't necessarily brag because your new cells have a lot lower impedance and more capacity then spec'd. It may just mean the SEI protective layer is thinner then it should be, so you live fast and die young."
Das SEI könnte nicht optimal ausgebildet sein.
Evtl. ist es ja das Messgerät. Gemäß https://www.akkudoktor.net/forum/akku-tests/hat-schon-jemand-erfahrungen-mit-envision-ess-lifepos-305ah/ wurde bei den Envision 305Ah von einem User auch ein Innenwiderstand von 0,18 mOhm bis 0,20 mOhm gemessen.
Das NKON schlechte Zellen liefert, kann ich mir auf Basis der Foren-Erfahrungen kaum vorstellen. Evtl. fragst Du die mal, ob sie Messwerte haben.
Hallo Kollegen,
... Das Herstellungsdatum der Zellen (16stck bis jetzt getestet) liegt im Mai 2023.
... Die Spannung liegt bei allen Zellen bei 3,288V der Innenwiderstand bei ca 0,11mOhm.
Ich moechte folgende Sichtweise einbringen:
Wenn die Zellen nach einem Jahr herumstehen bis auf die dritte Nachkommastelle die gleiche Spannung haben, dann ist das ein sehr gutes Zeichen!
Gruss
Roland
Ich hab die ersten 2 Zellen jetzt mit 40A von 3,6V auf 2,6V entladen. Die Kapazität war bei der einen 295Ah bei der anderen 293Ah, also sehr gut. Bei 3,65V auf 2,5V käme wahrscheinlich noch die eine oder andere Ah dazu, so dass man sogar von ca 300Ah ausgehen könnte.
Bin auf die restlichen 30 gespannt und werde berichten....
Die ersten 16Zellen habe ich getestet und verbaut, die Kapazität lag zwischen 291 und 295Ah bei 3,6 auf 2,6V und 40Ah Entladestrom. Der zweite Akkublock ist z.Zt. im Test.
Bitte hör auf sowas zu verbreiten. Das ist nichts als ein nettes Feature.
