Wir wechseln das Forum am 14.11.24 12.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag! (Datum Falsch, Tage waren richtig 😏)
Hallo, ja ich weiss, YT gucken und Threads lesen...ich frag mal trotzdem, was ist aktuell der Stand hierzu?:
- 16s2p Eve MB31 Prismatic 314Ah – wie verschalten, damit das Ganze noch handlebar / tragbar ist? 4 x 8s1p oder 4 x 4s2p?
- Der Unterschied, neben dem Preis scheint die Art der Pole zu sein, welche sind besser?
- Verspannen? EVE gibt ja 3000-7000N vor
- DIY Siebdruckbox oder Gehäusebausatz, welcher?
- Welche BMS / Balancer?
- Welche Sicherung?
- Muss das Topbalancing seriell an externem Netzteil wirklich sein, warum geht das nicht mit dem BMS Balancer + Deye WR?
Danke euch, mal schauen ob es außer „Suchfunktion nutzen“ hier Antworten gibt.
Achso, ich darf ja noch keine Links einfügen. Ok, zu. 2. Die EVE MB32 gibt es in zwei Varianten, welche sind besser?
EAN / GTIN | 6097339767722 oder |
EAN / GTIN |
6097319094022 bein nkon dot nl |
- Welche Sicherung?
1: 2 Boxen 16s1p
2: die Doppelterminals sind um einiges besser, ob es dir den Aufpreis Wert ist, musst du selbst entscheiden
3: 3000N oder besser 300kgf bei 20% SoC bzw. Auslieferungszustand
4: Für dich als Anfänger zwei fertige Gehäuse Bausätze 16s. Meine Empfehlung mit JK Inverter BMS
5,6: erübrigt sich dann.
7: Kannst du am Deye versuchen, mit Netzteil hast du mehr Kontrolle . Natürlich immer mit BMS.
Danke!
Ist dann aber mit ca. 100kg sackschwer.1: 2 Boxen 16s1p
Mit je einem eigenen BMS? Bei einer 2P Konfig würden sich ja je zwei Zellen einen Balancer teilen, oder reicht dann die Leistung nicht?
Macht den Kohl ja nicht so fett, aber warum sind die besser? Klar 2 Gewinde statt 1 mehr Anpressdruck.2: die Doppelterminals sind um einiges besser, ob es dir den Aufpreis Wert ist, musst du selbst entscheiden
Heißt? Nur für die Initialladung verpressen? Ich würde eine Box bauen mit Federverspannung. 4 x 75kg genauer 750 N
Haben fertige Gehäuse überhaupt eine Verspannung?
Auch für das Gehäuse eine Empfehlung? Das BMS?4: Für dich als Anfänger zwei fertige Gehäuse Bausätze 16s. Meine Empfehlung mit JK Inverter BMS
JK Smart Active Balance BMS B2A20S20PR
Weil am Deye keine Strom / Spannungsbegrenzung möglich ist?7: Kannst du am Deye versuchen, mit Netzteil hast du mehr Kontrolle . Natürlich immer mit BMS.
Danke noch mal!
Ernsthaft?
Eine Zelle wiegt 6kg, mit Anschlüssen und Kabel. Da wirds auf 32×1s1p hinauslaufen, wenn das "tragbar" bleiben soll.
Daher klingt der Plan nicht sonderlich durchdacht.
Der Bausatz sieht für mich recht ordentlich aus, taugt der was? Passen da wirklich 16 Stück Eve MB31 rein? Werden die Zellen hier überhaupt verpresst? Oder muss man die außerhalb Initialladen?
EEL 48V 16S Server-Rack-Akku V4 Box DIY Stapelbare Kits mit JK BMS
Falls du nicht unbedingt selbst bauen willst (Ersparnis derzeit ca 200 Euro pro Pack) würde ich mich der Amy Sammelbestellung hier im Forum anschließen. Habe 4 boxen von ihr seit 2 Jahren laufen und sowohl mit seplos als auch mit jk bms verwendet. Funktionieren tadellos.
Wenn du selbst bauen willst, gibts von Gobel sehr gute Gehäuse. 16 s 2 verstehe ich nicht. Dann wird das ganze doch noch schwerer und du willst es handeln ? willst du die Boxen in der Gegend rumfahren oder einmal installieren und gut ist ?
die fertigen 16 p 1 Boxen wiegen ca 120 kg. Da brauchst schon min 2 eher 3 Leute um die zu tragen. Haben aber Griffe und wenn man es nur einmal macht geht das.
4x 4 p1 geht auch, wird halt sehr viel teurer. Entweder du nimmst 4 BMS und schaltest jeweils zwei boxen seriell und die dann parallel. Würde ich nicht machen. Derzeit sind die 16 p1 Boxen vom Handling her gerade noch ok und von der Spannung her Standard.
Verspannen kannst hier im Forum lesen, gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich habe verspannen lassen 🙂 da ich fertige Box gekauft habe.
ob ein oder zwei Pole ist auch Geschmackssache. Derzeit ist der Preisunterschied nicht so groß, bei mir waren es 30 % daher habe ich die einfachen genommen und bisher keine Probleme. Haben sogar ein Hochwasser überlebt. Weiß halt keiner was in 10 Jahren ist und ob es wirklich was bringt.
Stefan
Sorry mit 16S2P ist das fertige System, egal wie verschaltet, gemeint. Also 51,2V Nennspannung mit 32 kWh Kapazität bei den 314 Ah Eve Zellen.
und noch mal sorry für die dummen Fragen:
Fertigsystem / Bausatzghäuse: Sind die Zellen da verspannt? Wie? Federkraft? Ich weiss dass das kontrovers diskutiert wird, aber gerade die 314 Ah Zellen sollten imo verspannt werden.
Orientierung der Zellen: Imo sollten die Pole nach oben zeigen, damit Gasblasen aufsteigen können. Leuchtet mir zumindest ein. Welche Bausatzgehäuse halten das ein?
Ja, ca. 120kg sind ok.
Mir ist DIY lieber, nicht nur wegen der Ersparnis, ich lerne gerne dazu. Wobei ich derzeit von der Siebdruckplattenkiste weg bin.
gibt bei den Dingen wieder sehr kontroverse Diskussionen im Forum. Gibt Leute die schwören auf stehende Gehäuse weil akkueinbaurichtung egal, gibt welche die schwören auf akku muss nach oben stehen, damit gas weg kann. Da es viele kommerzielle Anbieter gibt, die stehende Bauformen verwenden, ist MEINE Meinung es geht beides.
Zellen verspannt bei meinen Gehäusen durch Platten die durch Verschraubung den Druck aufbauen. ICH halte nix von Federn. Bei ordendlicher Verschraubung weiß ich was für ein Druck aufgebaut wird und das reicht mir. Es soll ja nur verhindern, dass die Zellen sich übermässig ausdehnen können beim Laden / entladen. Ich habe häufiger das Gefühl das ist ein Glaubenskrieg, der keinen technischen Hintergrund hat. Und EVE empfiehlt das ja auch nur, damit die Ladezyklen erreicht werden. Wenn du nicht verspannst passiert nix ausser dass es weniger Ladezyklen gibt. (theoretisch praktisch habe ich da noch keinen Nachweiß gesehen).
Stefan
Bezüglich deines Kits von EEL. Es gab mal ne Sammelbestellung hier im Forum und soweit ich weiß waren die mit dem EEL Teil recht zufrieden. Gab wie immer ein paar Mängel durch den Transport. Ich bin mit den AMY Kits sehr zurfrieden die Gehäuse sind robust und einfach. Gibt noch von Gobel, das habe ich selbst gesehen ist ordentlich.
Problem bei China Bestellungen ist halt, dass der Verkäufer bekannt sein sollte (daher ist das Forum echt super) sonst wird man häufig über den Tisch gezogen. Voltmeter hatte nen Ebay Händler der ein scheinbar ordentliches Kit verkauft.
Stefan
Das meiste würde dir beantwortet, den Rest könntest du dir selbst anlesen. Wenn du das Gehäuse selbst bauen willst, dann musst du dich auch dran gewöhnen selbst zu recherchieren und nicht aus jeder Kleinigkeit eine Frage zu formulieren.
Dennoch:
Verpressen: Vor der ersten Ladung und für immer. Die Initialladung hat der Hersteller schon gemacht...
Wie erwähnt gibt es gute Gehäuse von Amy, Gobel und EEL mit stehenden Zellen und Verpressung.
Ich selbst baue "meine" Gehäuse selbst und mit Federn, aber da steht ein Maschinenbauer und eine Schreinerei dahinter. Man kann da vieles kaputt optimieren. Lernen wirst du nur etwas, wenn es richtig in die Hose geht und das willst du nicht.
Also nochmal meine Empfehlung zwei der o.g. Gehäusen zu zu kaufen. Beim Aufbau lernst du da auch noch genug.
Und das Gewicht von 16 Zellen ist okay oder willst du damit auf Wanderschaft gehen?
Und ja klar, ein BMS pro Gehäuse.
Auch die 16 zellen im Gehäuse bewegst nicht mehr alleine, zu zweit schon ordentlich, am besten 4 mann, vier Ecken.
Und ich würde nie 2p bauen, denn da kann ist das BMS ja im Blindflug unterwegs sieht eine große Zelle, obwohl es zwei sind. Bei voll geladen, und eine zelle hat einen Kurzschluss, zieht die die parallele Zelle voll runter, das wird sicher sehr warm... Bei 1p hast halt dann eine Zelle weniger, deine Packspannung geht runter und gut ist es.
Ok, den Punkt Gewicht können wir streichen. Der einzige Grund für DIY in Siebdruck wäre eine ordentliche Verspannung mit echten konstanten 3000N, das würde ich hinbekommen. Allerdings habe ich langsam Zweifel, ob das wirklich so wichtig ist. Bei den Bausatzgehäusen sind die Zellen zwar fixiert, ich sehe da beim besten Willen keine echte, konstante Verspannung mit 3000N geschweige den bis zu 7000N. Selbst bei ultraprofessionellen eAuto Packs sehe ich keine konstante Verpressung in der Höhe.
Sorry, aber was ich hier zum Thema DIY Speicher frage überlässt du bitte mir. Niemand zwingt zum Lesen geschweige denn zum Antworten. Es ist normal, dass in Foren Dinge zum trillionenesten Mal gefragt werden. Erst recht, wenn es keine gute FAQ gibt.
Fragen zu den EEL Gehäusen:
1. Was ist der Unterschied zwischen V3 und V4.
2. Bei EU Warehouse wird anscheinend aus Polen versandt. Ich finde nirgends einen Hinweis auf die MwSt. Befreiung für Speicherkomponenten. Gibt es die hier nicht?
3. Muss beim China Versand mit Zollgebühren gerechnet werden oder übernimmt das der Lieferant?
Bei den Zellen tendiere ich mittlerweile zu nkon, mit 60€ / kWh finde ich den Preis sehr gut und man hat einen echten, greifbaren Ansprechpartner. Leider sind die EVE MB 31 mit Doppelkontakt ausverkauft, da ich insgesamt 2P (also 2 x 16S1P) möchte, ist die Strombelastung doch eher moderat und ich kann die günstigeren nehmen. Oder meint ihr ich sollte warten?
Ok leuchtet ein, lohnt nicht.nie 2p bauen, denn da kann ist das BMS ja im Blindflug unterwegs sieht eine große Zelle, obwohl es zwei sind. Bei voll geladen, und eine zelle hat einen Kurzschluss, zieht die die parallele Zelle voll runter, das wird sicher sehr warm... Bei 1p hast halt dann eine Zelle weniger, deine Packspannung geht runter und gut ist es.
Wobei - hier ein etron Pack mit 3S4P
