ich habe einen aktiven Neey 4A Balancer hinter mein Pace BMs gehängt (siehe https://www.akkudoktor.net/forum/postid/163390/ ). Leider funktioniert das "Zusammenspiel" Pace BMS und Neey Balancer nicht wie gedacht/gehofft.
Sobald der Neey Balancer mit dem Balancing beginnt, bemerkt das PaceBMS einen starken Anstieg der Spannung an dieser Zelle und stoppt den gesamten Ladevorgang (Akku hängt an einem Deye Wechselrichter). Die Zellen fallen dann unter den Wert von "balance sleep voltage" und damit sind sowohl der Ladevorgang als auch das Balancing "beendet".
Das ganze sieht in Graphen wie folgt aus:
Hat jemand eine Idee wie ich den Neey zusammen mit dem PaceBMS sinnvoll betreiben kann?
war es nicht möglich die Ballancer Kabel an den Zellen direkt zu montieren?
Was Du siehts sind halt die Effekte von viel Strom über dünne leitung an der auch noch gemessen wird.
Reduzier halt die Leistung des Neeys so weit dass der Effekt nicht mehr die Batterie komplett ausschaltet
Hast du gerade eine besonders hohen Spannungsunterschied?
Ab wann und bis wann hast den Neey eingeschaltet?
Das war ursprünglich der Plan, aber hätte zwangsläufig zum Verlust der Garantie geführt. Daher die Idee mit dem Adapter.
Guter Vorschlag. Ich teste mal mit 0,5A und berichte.
Kann ich gar nicht wirklich sagen, da der Ladevorgang genau im "spannenden" Bereich abgewürgt wird.
Sleep V: 3,430
Start V: 3,445
Trigger Delta V: 0,003
Bal. Current: 2A (werde mit 0,5A testen)
Offensichtlich ist 1A das Minimum für den Balancer
Viel zu klein. Unnötig genau, kein Vorteil, macht nur Ärger. Ich benutze 0,025 mV
Danke für den Input. Den Wert habe ich aktuell so klein, weil ich verzweifelt versuche den Neey Balancer in den 24/7 Betrieb zu integrieren. Habe schon diverse Werte beim Pace BMS so wie dem Neey verstellt, aber bisher kein wirklich gutes Setup gefunden.
Frage: "cell overvoltage protection" zwingend auf 3.65V oder wäre es auch denkbar hier etwas mehr Risiko einzugehen? z.B. 3.68V? Ich muss irgendwie den Neey balancen lassen ohne, dass das Pace BMS ausflippt und die Ladung unterbindet.
Wenn Du die neey Leitungen nicht auf die Pole führst, wird dir das garnicht gelingen.
Nicht zu empfehlen. Und ändern würde das auch nichts.
mach es richtig, dann wird es was
garantie ist eh für pussys 😋
Hallo zusammen
nach ein paar Anpassungen im PaceBMS und dem Neey:
So sieht das PaceBMS die Spannung der Zellen:
So sieht der Neey die Spannung der Zellen:
Und so sieht der Ladevorgang aus:
Auffällig, dass das Neey ca. 0,05V weniger misst als das PaceBMS:
Ich habe das die Werte des Neey deshalb deutlich nach unten korrigiert:
Start: 3.395 V
Stop: 3.380 V
Current habe ich von 1.0A bis 2.0A getestet. Denke aber mehr als 1.25A wird so nicht klappen.
Im PaceBMS musste ich "cell overvoltage protection delay time" auf 10 Sekunden (war 1s) stellen, damit der Ladevorgang nicht abbricht.
Alles in allem - nicht wirklich nice...
Ich werde den Akku wohl zerlegen müssen.
Probier's doch mal ohne neey.
Der Akku kam definitiv nicht wirklich gut balanced bei mir an. Hatte immer Zelle 9 als echten Runner und der Balancer auf dem PaceBMS hat das - imho - nie richtig in den Griff bekommen. Und der Neey ist ja bereits gekauft. Ich will nur ungern "aufgeben".
Frustrierend wäre, wenn ich das Pack zerlege und den Neey direkt an den Polen verdrahte und sich am Verhalten und den Messwerten des PaceBMS nichts ändert. Aber da bin ich eigentlich optimistisch, denn die Litzen, die sich der Neey aktuell mit dem PaceBMS teilen muss sind defintiv zu dünn.
Ich teste noch ein paar Tage und entscheide dann wie es weitergehen soll.
Entgegen dem, was ich oben geschrieben habe:
Wenn es nur darum geht, den Akku einmalig zu top balancieren.
Wenn du den Akku nicht " betreibst"
Wenn du ihn nur minimal lädst, während der Neey die Ladungen verschiebt.
Wenn du regelmäßig und häufig den neey abschalten und die Spannungen der Zellen kontrollierst
Dann kannst du die Limits im Laufe soweit hoch und runtersetzen, dass das Lage nicht abschaltet.
Nochmals:. Nur um das Balancing durchzuführen.
Begründung: die durch das neey verschobenen Spannung sind ja nicht echt, sondern falsch. Spannungsabfall an den Drähten.
Die am Pace gemessenen Spannungen am sind auch falsch. Auch Spannungsabfall.
Echt sind die Spannungen, die du siehste, wenn der Neey aus ist.
Also: neey aus, Spannungen checken. Ganz .inimal laden, bis die eine Zelle hoch ist, ich würde bis 3,55 v gehen.
Ladestrom aus, neey an. Neey verteilt die Ladung und balanciert. Schau dir an, wie lange es dauerte, bis er die Ladung aus der Zelle verteilt hat
Zum schauen neey aus.
Und wenn's verteilte ist, bei neey aus wieder etwas laden. Und so weiter.
Wenn du das verstanden hast, wenn du dich das traust,kriegst du den Akku so hin.
Dann natürlich Alimente wieder zurück setzten nicht vergessen!
Danke dir für die detaillierte Anleitung. Ich werde das denke ich so umsetzen. Dazu muss ich den Akku aber so oder so "zerlegen", sonst komme ich gar nicht an die Pole. Die hat der Hersteller hinter viel Isolierung versteckt. Ich berichte, sobald ich Zeit dafür gefunden habe.
Naja , diese Anleitung war dafür wenn du nicht zerlegst.
